Къща , или проект за 2 години !
  • От: Къща , или проект за 2 години !
    Ти не си човек бе, ти си машина! Басимамата производителност...
    В Германия обикновено е така, иначе няма оцеляване.
    Поздрави на мераклията!
      Благодаря , като малък често четях неволята , и продължавам .
      Вчера сутринта съм направил и една беля , разболях си гарда . Излязохме рано да копая дупките , тревата беше голяма и мокра . И днес хайванчето болно , с жена ми са на лекар . Най свирепия гард в квартала , не дава птичка да прехвръкне .
      Лео !
        След почти месец боледуване , Лео вчера отиде във вечните ловни полета . Оказа се че не е настинка , а вродено заболяване . Събира вода в главата , лекуваха го с много инжекции и антибиотици но безуспешно . Голяма скръб за децата .
        Тези дни имах малко възможност да поработя .
ID:5735630 Свалянето на тапетите .
ID:5735631 Това се оказа първата стая с добра основа . Полагам една ръка грунд , а на по късен етап ще шпакловам нацяло .
ID:5735632 Това беше осветлението , вече е прекарано ново с лед лунички .
ID:5735633 Смених прозорците , и вратата на банята . Следва смяна на входната врата . Немския строителен гении , я направил 1,7 метра височина . Ще се наложи да я преместя с 30 см. в ляво , за да може да се монтира нормална врата .
ID:5735634 Прозорците в банята .
ID:5735635 Изглед отвън .
ID:5735636 Завършена външна облицовка . Успях да си намеря и алуминиево скеле 6 метра високо , 2,85 на 0,70 ширина на пътеките . Покрива ще трябва да се удължава , за да може да се постави изолацията . Успях да открия 300 бр. употребявани керемиди , същия вид като моите . В събота ги отнасям , и още една задача ще е изпълнена .
            Браво, Пламене!
            Ще стане чудесно.
              Екстра става, Пламене!
              Жалко за кученцето...
                Наистина жалко , всички свикнаха много с него .
                  Абе при вас, колко градуса е? Баш на юг и на слънце си е -3... Скелета, дограма в тоя студ - абе не човек, а желязо...
                    Още бива около 0 до - 8 градуса се върти . Като задуха е страшно , хвърчат керемиди . Вече 2 пъти сменям тръбната стойка на булсата . Сега му сложих една тръба собствено производство 4 мм . , вече няма да сменям тръби . Изолацията няма да е сега ,на лято ще става . Работя когато има време вътре , ако има някой хубав ден ще удължавам покрива . Затова скелето е стендбай .
                      Жалко за кутрето (направо са си част от семейството тези животинки).
                      Инак, много добре вървиш! Какво стана с онова стълбище и ската отгоре?
                        Немска педантичност , трябваше да е готов проекта в рамките на 2 месеца . Вече изтича четвъртия , само ми показаха чертежа . А трябва да дойде техник за оглед , и да издадат разрешително . Работя по гостната и банята на втори етаж , след това имам още три стаи за правене на втори етаж . Така че май капандурата , и стълбището на втори етаж ще отлежават за сега .
                          Ето върху това се белосвам в момента . Вратата е 170 см заради ската на покрива , на това място ще правя по късно капандурата . Като махнах старата на пода се оказа кух , двоен таван . Днес го напълних с арматура и бетон , за да мога да укрепя и преместя вратата . Очертаното с молива ще е новата врата , местя инсталацията и се почва . Само да стегне бетона долу .
                          Последно редактирано от Пламен Атанасов; 30-11-16, 21:56.
                            Съботата беше един ползотворен ден . Взех керемидите , при транспорта се счупиха 30 бройки но оцеляха 282 . Направих инсталацията край вратата , и разширих отвора за нея .
                              Нещо не остава много време за работа в къщи . Прословутото разрешително се забави , чаках го осем месеца и преди седмица пристигна . През това време да не скучая реших да направя паркинга , и пътеките около къщата . Прекарване на канализация за отводняване на дъждовната вода , и нова настилка с гранитни павета . Пред гаража имаше около 20 кв. стари плочки наследство от дядото . Човека никога не е имал кола , и беше построил едно дървено навесче пред гаража . По този начин бече отрязал достъпа до него . Разкарах всичко , позаравних и се отвори просторно място за паркинг пред гаража около 130 кв.м. Няма много снимки , че като се почне работа и нямам много мерак да се правя на фотограф .
ID:5752200 Началото , грешка първо да купя паветата ама застанаха на добра цена и необходимото количество 40 тона . Който си търси работа я намира - преместване на всичко с ръчната количко зад къщата.
ID:5752201Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752202Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752203Натиснете снимката за да я уголемите
                              Багерчето взех под наем , първо изкопах и прекарах канализацията . Преминава през целия терен , като прекарах и тръба зад къщата . Идеята е цялото отводняване на двора , и улуците да се включи в канализацията за дъждовна вода .
ID:5752205Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752206 Това е монтажа на ревизионна шахта , задължително е да я има а съседната до нея си е за мръсния канал - беше си там от преди това .
ID:5752207 Преди това прекарах кабели за осветлението и монтирах лампите .
ID:5752208Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752209Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752210Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752211Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5752212 Реденето на самите павета . Преди това правя ограничаващия външен край - бордюр . Копая около 30- 40 см. канал , пълня с цимент който да служи като основа . До тук 4 палета цимент . Подготовката преди паветата , е отнемане на почва около 25- 30 см. Трамбовам , геотекстил , ситна фракция камъчки , и отгоре пясък или ситни камъчки . Пак трамбоване , и следва реденето . За първи път работя тази работа , мисля че се получава но естествено малко по бавно .
                              Последно редактирано от Пламен Атанасов; 05-05-17, 14:02.
                                И да не забравиш пясъка във фугите.
                                Геотекстила за какво го слагаш?
