Yamaha TT 600 93г.
    От: Yamaha TT 600 93г.
    Христо, ако си от София- ОК. Имаш лс. Ако ли не , къде в София има човек, който може да ми свърши работа?
      Мембраната е само една и няма отношение към ниските обороти, дроселната клапа на второто тяло на карбуратора отваря със закъснение спрямо шибъра на първото тяло. Относно играенето на оборотите не бих поставил диагноза по Интернет и без съответния мануален контакт с изделието
      Gnome Rhone AX2 800 1938
      Yamaha XT600Z 1VJ 1986
      Husqvarna Te 510 1989
      Argvmentvm ad novitatem
        Мотора след като го взех от ямяхя не гасне , нямам забележки по вървежа, пали добре но след като върна смукача и го подкарам сам си вдига оборотите.
        На старото ми XT 86г. капака беше магнезиев-труден за заваряване! На ТТ-то Някой знае ли от какъв материал са капаците на картера?
          Първоначално публикуван от hristo jivota Преглед на мнение
          Аз ще му го оправя,нали и аз трябва хляб да ям,имам едни ками където цепя дърва с тях,мотора е за цепене да идва.
          Ичо , ревльото е шопска принцеса , която даже на Български език не може да пише правилно . Та принцесата си мисли , че някой ще скокне едва ли не на мига да му излекува болния козел . Пък , ако може и у тях да стане - още по-добре ...
            Първоначално публикуван от brezin_83 Преглед на мнение
            Ей го пак тоя многознайко 'пешо', седи мирен ти казах!
            В ямаха прочистиха карб. смениха свещ. гарнитури на капаците, филтри и масло. За клапаните каза , че са ОК има съмнения за износване на разпред. вал. За вдигането на оборотите не се ангажира с мнение, само спомена ,че едната мембрана е по твърда.
            Проблемът с мотора ти не е свързан и няма да се реши със смяна на свещ , гарнитури , а още по-малко с филтри и масло . Сега , след всички майтапи до тук имаш два варианта : запряташ ръкави , четеш и се образоваш много силно и сам се спасяваш или намираш тесен специалист ( не майстор ) и му се доверяваш и поверяваш техниката .
              Най често срещан проблем на ямаха са гумените преходници на карбуратора,късат ги от незнание и мърлявост,та започни първо от тях,обстоен преглед дали са здрави.
                Е то остава в Ямаха да не му ги сменят, при положение че са сваляли карбуратора, или да ги скъсат и също да не ги сменят
                Вижда се че човека няма опит с ходене по мотоциклетни майстори и поради тази причина няма как да разбере шегата за технологичния престой, което всъщност не е шега, а истина.
                  Първоначално публикуван от gnomerhone Преглед на мнение
                  Щом са имали съмнение , че "едната" мембрана е по-твърда , дали са сваляли карбуратора , как мислиш?
                    Ще ги сменят да,нови струват 160лв,с каноколит е по лесно и после сбогом гергино.Направи си сметка що за Ямаха сервиз е,щом няма касов бон какъв ремонт,цени е извършен смятай,така печелят хората защото могат,аз не мога и затова подсмърчам под мустак.
                      Има ли разлики във двигателя на: Yamaha XT 600 3TB с манивела и Yamaha TT 600 S
                        Нямам идея що за сервиз е и какво умеят, предполагам че амплоато им най-вече е да сменят масла и филтри. Но едва ли някой ще седне точно на подобно място да лепи и да се опитва да възстановява прецакани фланци. По-трудоемко е и с неясен изход, това може да го прави само някой собственик, дето не ще да плаща. Има и алтернативни по ефтини фланци. Сигурно ще издържат една година
                          По стечение на обстоятелствата видях прословутия мотоциклет. Не съм пипал нищо по него, освен че му намалих прекалено високите обороти. След като поизстина двг-то се наложи да се вдигнат наново до първоначалното положение. Бавно смъква обороти, при намаляне до номиналните за празен ход мотора проявява признаци на настинка, киха като Аво в карбуратора и чат пат гасне. Решението за лекуване на тези симптоми с увеличаване на оборотите е интересно. Шлиците на дренажния винт бяха затлачени от ръжда, без намеса на дремел няма да се развие. Съответно не можах да премеря нивото, въпреки че по принцип това е лесна операция. Нямаше промяна в работата на двг при напръскване на гумените фланци със старт спрей половинчато, без да се сваля резервоара.
                            А винта за сместа въздух гориво проверен ли е.
                              Да, беше развит на 3,75 оборота. Опит за компенсиране, но неудачен. Въртенето на винта не промени работата към по-добро. Всъщност за мен извода е ясен. Ще оставя без коментар работата на сервиза, явно ремонта на дърти курници не им е силна страна
                                Иска двата карбуратора на бял чаршаф да се разхвърлят от-до . И без изнасилване ...
