Издирвам феродов диск - 235-236мм/24 зъба
  • Издирвам феродов диск - 235-236мм/24 зъба
    След смяната на двигателя на Исузуто се скапа съединителя. Отварянето показа, че са се разхвърчали всички нитове и пружини на феродовия диск.
    Феродовият диск е Luk, външен диаметър на феродото 235.5мм с 24 зъба. Къде ли не търсих и не мога да намеря. Доставчиците не могат по размер да ми кажат кой ми трябва. Този дето сменя двигателя успя да се сети, че е от Нисан, ама какъв... След доста търсене в нета мернах някаква информация, че тези, които всъщност по стандарт ги дават 240мм са с 236мм външен диаметър на феродото. Поръчахме един от Нисан Патрол да видим, ами не - 240мм си е. Та някой ако може да ми каже от какво аджеба е тоя диск, ще черпя.
    Освен, че издирвам такъв феродов диск, се чудя още на глас защо се е скапал:
    1. Слаб.
    2. Сложен си е скапан.
    3. Има изместване в съосието при монтирането.
    В подкрепа на т.3 има странно износване само от едната страна на диска, но пък не е каран толкова много, че да успее чак толкова:
    Освен това скоростната кутия е излязла лесно, което пък говори, че всичко е наред със съосието.
    Засега предполагам, че просто е сложен скапан и ще се спра само на смяна на феродовия диск. Ако се скапе пак ще се търси по-голям маховик и натам цял нов съединител. Сегашния маховик уж пак бил Мерцедес, ама май не е от този двигател. Притискателният диск е от Фиат Дукато...
    От: Издирвам феродов диск - 235-236мм/24 зъба
    Ако няма съосие,просто неможеш да сложиш СК.
    Маховика да е крив(прегряван и изметнат)?
      Това си е 240 mm-ов диск.
      Не го ли сложихте с неговият съединител и скоростна кутия ?
      С каква скоростна кутия си ?
        На спринтер с такъв мотор маховика е демпферен. Виж на този притискател може ли да легне 240 феродов. Ако да - по лесно ти става.
          Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
          Кой да ти каже... цветът му е равномерен.
          Скоростната кутия беше автоматична. Сменена е с ръчна от същия модел Трупър. Тоя дето я сменя, по някаква причина е направил такъв сбирщайн. Оригиналният на Трупъра е 275мм.
          Първоначално публикуван от mikivt Преглед на мнение
          Не влиза. И маховика, и притискателния са точно 235.5мм.
            За да се разпадне по този начин, много е възможно да няма съосие.
            Опашката влиза ли в лагерчето в коляновият вал ?
            Така и така сте го разглобили, защо не си сложиш мерцедесов маховик и притискател, а може и феродов, но не се сещам с колко шлица беше.
            Търтея да каже, да не търся каталозите.
            При Мусо и Рекстън ТД е на 240mm, но е с 22 шлица.
            Ако всичко ти е наред със съосието, по-добре е да си въстановиш диска,
            и така да си спестиш още преправяне.
            Ако не те притеснява твърдо тръгване, може да го направиш и с керамика.
            ... и ако диска е 236mm не може да не влезе 240mm.
            Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 06-10-16, 12:46.
              Ако първичния вал не е влязал в лагерчето на КВ,СК въобще няма да прилепне към блока..Демек,несъосие няма как да има.
                На бензинов трупър има 240мм по 24 шлица. Колко е реалният диаметър може да се гадае само, но при всички положения е с няколко мм по малко. От мерцедес не става - там шлиците са 26.
                  Намаляваш на струг диаметъра на 240 мм диск до 235 мм , слагаш нов притискател 235 мм и си готов . Диска се е разпаднал най вероятно заради счупена или деформирана пружина и неравномерно притискане на феродовия , или просто феродовия диск си е бил скапан ...
                  VEREYA MOTORSPORT TEAM
                    Aко нямa съосие ,ще си го усетил кaто вибрaции от дебaлaнс,a и нямa дa влезне СК въобще.Един нит или пружинa дa дaде фирa и всичко върви постепенно към рaзпaд.Нaй-вероятно си е бил скaпaн.Зa успокоение ,слaгaл съм чисто нов "Вaлео" нa Aуди 100 ,нов aмa крив ,кaчихме го нa стругa тa се видя ,aмa след демонтaж и монтaж дубъл.Престъргвaнето дето ти предлaгa колегaтa е вaриaнт ,aко ме нaмериш по търсения рaзмер.
                      Сега търся маховик 275мм, който да стане. Искам да видя колко ще излезе цялата смяна (втора употреба за маховик и притискателен диск + нов феродов) и тогава ще го мисля пак. Ако междувременно разбера какъв феродов диск е монтиран, ще карам с него. Явно си е бил скапан. Ако ми излезе много скъпа цялата смяна - стругар.
                        http://namaleniavtochasti.com/troope...isuzu-240.html
                          Не разбрах с каква кутия е, опашката влиза ли в лагерчето или е по-къса ?
                          Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                          Ако всичко друго е наред, това предложение не решава ли проблема ?
                            Намери се проблема - отворите на притискателния диск не са съвпадали и самодейците са пробили нови, като съответно са го дебалансирали. Мисля да връщам оригиналния демпферен маховик, та сега издирвам такъв за Мерцедесов OM602 2.9TD, 122кс заедно с притискателния диск. Ако някой му се намира такъв за продан да се обажда, че утре започвам да звъня по обявите.
                              От Мусо 2.9ТД има и нормален маховик и прит. диск на 240mm.
                              Слагаш го с феродовият от горният линк, и чЕрвиш турбината.
                              ... освен ако не ти е много евтино де.
                              P.S. А мерцедесов недемпферен няма ли ?!
                              Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 11-10-16, 17:25. Причина: P.S.
