Здравейте колеги ! Не ми работи задната чистачка, ако може кажете ми къде е бушона за да го проверя или ако има някакъв друг начин също споделяйте ! Благодаря Ви предварително !
От: Не ми работи задната чистачка
В 90% от случаите неработеща задна чистичка се дължи на клеясала/запекла ос на чистачката. Колите които са със задна чистачка имат навика зверски да цапат задното стъкло /то затова е предвидена и чистачката/. Като не се ползва редовно оста блокира. Дано ти си за бушон.сто: Тук нормално си подаваме топката като на тренировка и гледаме да не се контузим. Понеже сме от един отбор.
По-правилния въпрос е - Откъде да си изтегля инструкция за експлоатация на Фероза.
После - абе, то това в инструкцията не го пише, какво да правя?
Ако не намериш откъде да изтеглиш мануала, ще ти го пратя по някакъв начин, с удоволствие.
Здравей колега
може проблема да ти е и от прекъснат кабел-
отвори си задната врата и между пантите ще видиш сноп от кабели -провери тези кабели за прекъсване.
Скоро имах проблем с задната ключалка и се оказа прекъснат кабел точно на това место
Много безаварийни километри
itana
И все пак,най-често проблема е в клеясването.По при мен беше така.Следва сваляне облицовката на задната врота/преди това-стъклото/.Сваляне на механизма.Разглобяване.Раздвижване.Гресиране/при мен имаше някаква бяла грес,която допълних/."Събиране"....и готовоVENI-VIDI-VICI!
Сега отидох да проверя как точно действа при мен,и когато заключа принудително с ключа задната врата,с това копче я отключвам,но когато е отключена не мога с това копче да я заключа.Но при мен не работят и задната чистачка и помпичката за водата поради загуба на маса или на +,не знам точно кое от двете!
Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнениеСега отидох да проверя как точно действа при мен,и когато заключа принудително с ключа задната врата,с това копче я отключвам,но когато е отключена не мога с това копче да я заключа.Но при мен не работят и задната чистачка и помпичката за водата поради загуба на маса или на +,не знам точно кое от двете!
Първоначално публикуван от offroad-daihatsu Преглед на мнениеА за да отключиш задната врата с това копче трябвали да я запалиш джипката ?Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
Първоначално публикуван от Vani4a Преглед на мнениеНе, копчето си работи винаги. Ако работи нормално трябва да можеш да заключваш и отключваш задната врата от него по всяко време.
Първоначално публикуван от offroad-daihatsu Преглед на мнениеА ако не работи... ? Щото моето май не работи.
Лично аз първо бих разгледал около механизма на задната врата - проверка в какво състояние са кабелите, буксите и механичната част. Ако всичко изглежда наред бих извадил бутона и бих го проверил с мултицет, а после и цялата веригата. Все от някъде трябва да излезе причината.
Като цяло това си е стандартният начин за локализиране на подобни болежки.Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
