Моторно Масло P o lyme rium
  • Моторно Масло P o lyme rium
    Как и от къде мога да се сдобия с това Руско масло?
    http://p oly merium . ru
    Последно редактирано от Goblin; 05-10-16, 19:50.
    От: Моторно Масло Polymerium
    Питай тук.
      По-интересно е за какво му е.
        Е, на теб ако не ти е ясна темата ... ?!
          Нека той да каже.
            Искам да го сменя на джипа - 10W40. Според тестовете - това е най-доброто за момента....
              Според чии тестове?
              Иначе което и да е 5W40 от нашия пазар да налееш все ще е по-добро. А и по-евтино ще ти дойде.
                Първоначално публикуван от Джовани Преглед на мнение
                Какъв ти е джипа ?
                  Какъв ти е джипа ?
                  Нисан Терано-2 къса база 100 коня. Ползвам го предимно за лов и в гората и най-вече зимата. А това масло или "Газпром" наистина е добро. 5W40 ще е тънко и ще го гори.
                    Щом е прежалена колата може и Приста да и сипваш.
                      ...5W40 ще е тънко и ще го гори.
                      Вземи да прочетеш каква е разликата между 5W и 10W
                      Джокер: еднакво са "тънки" и най-често 10W заминава по-бързо през двигателя. Виж, ако не си затегнал тапата отдолу, 5W ще изтича малко по-бързо.
                        ..Виж, ако не си затегнал тапата отдолу, 5W ще изтича малко по-бързо.
                        По-образно описание на кинематичен вискозитет не може да има!!!!
                          Това защо?
                            Сега и друго се замислих - тоя Теранозавър откога почна да придиря на маслото? Гледам народът им налива каквото има и те не показват проблеми с двигателите.
                              Това защо?
                              Ми щото е по-нисък клас, с по-ниска пламна температура и по-високо парно налягане при работната температура.
                              Обикновено основният механизъм за загуба на масло е издухването му от картерните газове в посока отдушника. Това при що-годе изправен двигател де. Ако тече през гумички на клапани, уплътнителни пръстени, турбина и сегменти - там е друга бира ама разлика между 5W и 10W пак няма.
                              Единственото място, откъдето 5W се губи по-бързо е там където изобщо го има когато двигателят е студен, т.е. не работи - тапата за източване на картера. Ама един дихтунг за там струва под левче.
