Коя лебедка е по-добра като мощност и като за уаз-а ми?
  • Коя лебедка е по-добра като мощност и като за уаз-а ми?
    Значи мисля ще взимам лебедка но се чудя каква от тези два модела:
    1.Електрическа лебедка Mile Marker PE4500 (4500lb)
    4500lb, Компактна електрическа лебедка, дистанционно управление с кабел. Легендарно качество от Mile Marker - официален доставчик на лебедки за Американската армия.
    Permanent Magnet двигател. Автоматична спирачка, режим за свободно размотаване, много ниско ниво на консумация и възможност за дълготрайна работа със стандартен акумулатор.
    4500lbs. (2043 кг) на първи слой.
    Предавателно отношение на редуктора 294:1
    електродвигател 1.9hp (1.4kw), 12v
    размер на барабана: диаметър/дължина
    63 mm x 140 mm
    Стоманено въже издържащо усилие до скъсване 7000 lbs.)
    6 mm х 24.5 m галванизирано за авиационни приложения.
    Общи размери (LxWxH)
    436 mm x 152.4 mm x 185 mm
    Чисто тегло 23 кг.
    Монтира се с болтове с разположение
    166 mm x 114.3 mm
    или 2.Електрическа лебедка Mile Marker PE8000 (8000lb)
    8000lb, Компактна електрическа лебедка, дистанционно управление с кабел. Легендарно качество от Mile Marker - официален доставчик на лебедки за Американската армия.
    8000 lbs. (3629 кг) на първи слой.
    Предавателно отношение на редуктора 210:1
    електродвигател 4.1hp (3kw), 12v
    2.5” (63.5 mm) x 9” (228.6 mm)
    Стоманено въже издържащо усилие до скъсване 9 800 lbs.)
    7.94 mm х 30.5 m галванизирано за авиационни приложения и сменяема кука
    548 mm x 167 mm x 299.7 mm
    Чисто тегло 36.29 кг.
    254 mm x 114.3 mm коя от двете е по добра? за уаза и като мощност
    До: Коя лебедка е по-добра като мощност и като за уаз-а ми?
    4500 ще ти е малка според мен.
    Най-често като правило за избор на мощност на лебедка се посочва теглото на колата х 1.5.
    Ние не сме неутрални!
      Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
      +1
      8000 е твоята.
        Тоест как се смята това теглото на колата по 1,5. Витарата да кажем тежи тон и половина. 1,5x1,5 е 2,25. Не разбирам.
          Първоначално публикуван от kolonal Преглед на мнение
          1500 кг х 1,5 = 2,250 кг х 2,2 lb = 4,950 lb
          Значи, търсиш лебедка около тази стойност (по-добре да е отгоре)
            Определено ще е малка.
            При лебедките лично аз съм на принципа " Толкото повече-толкова повече". Моята е 12 000 Лб.
            С нея до момента не съм никакв проблем вече година и половина, а мога да ви кажа че е използвана.
            Но мисля че за Уаза долната граница е 8000 ( 9000 лб). С по-малка ще имате проблем и точно тогава, когато най-малко ви се иска.
            Колкото и коне да има под капака, важното е магарето зад волана
            NULLA TENACI INVIA EST VIA
              Много зависи и от това дали ще прави с джипа "ултимативни"изпълнения като да виси на лебедката. Ако не, то по-добре е 9000 - 9500, мисля че ще е напълно достатъчно. УАЗ -а не е толко тежък, но пак повтарям зависи дали колегата ще се завира норочно в дълбока кал и "интресни" местенца, или ще я ползва при нужда при по-нормално каране.
                Той да виси може на всяка. Да излезе от калта не може.
                Според теорията, за малките лебедката трябва да е с тяга 1,5 пъти максималното общо тегло на колата. От повече по идея рамата ще се сгъне. На практика винаги трябва повече, и за УАЗа трябват 9 000. Че и ще изгори пет минути по-късно от малката.
                  За по кратко можете да погледнете тук: http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=305
                  VPetrov.photography
                    9500 или 12000
                    LZ1VMH
                      Значи, тогава мисля че тази ще е добра за уаз-а
                      Електрическа лебедка Mile Marker SE9500 (9500lb)
                      9 500lb, Компактна електрическа лебедка, дистанционно управление с кабел, Легендарно качество от Mile Marker - официален доставчик на лебедки за Американската армия.
                      Автоматично изключване при претоварване. Series Wound двигател. Автоматична спирачка, режим за свободно размотаване, ниско ниво на консумация и възможност за работа със стандартен акумулатор.
                      9 500 lbs. (4309 кг) на първи слой.
                      електродвигател 4.6hp (3.4kw), 12v
                      Стоманено въже издържащо усилие до скъсване 14,400 lbs.)
                      9.53 mm х 30.5 m галванизирано за авиационни приложения и сменяема кука
                      Чисто тегло 38 кг.
                      254 mm x 114.3 mm
                        Първоначално публикуван от kkaammaazzaa Преглед на мнение
                        Чисто тегло 38 кг.
                        254 mm x 114.3 mm
                        Незнам какво се колебаеш още!
                        LZ1VMH
                          Мерси много за съвета.
                            Колега, моята е 10 000lbs и досега не съм срещал проблем като недостиг на мощност,но ако я слагам сега бих сложил 12000
                            sigpic УАЗ-452
