Проблеми парно
  • #61
    До: Проблеми парно
    Първоначално публикуван от Кесов (kiki45) Преглед на мнение
    А аз от работа още не мога да сложа отремонтирания радиатор и карам служебната кола БМВ 324 1987 год.Колко време ви отне събирането и възникнаха ли някакви проблеми?
    Хайде давай докато съм топъл да ги мятам на конвейр тия радиаторчета!!!!
    • #62
      До: Проблеми парно
      Ако не помогне промивката, мисля да свържа изпарителя на АГУ-то последователно с радиаторчето на парното (сега е паралелно). И ако това не помогне, чак тогава ще разглобявам. Дали това е правилната последователност или да започна в обратния ред. Какво е мнението на вече затоплените колеги
      Nissan Pathfinder 4.0L
      • #63
        До: Проблеми парно
        И аз имах проблем с парното , опитах метода с водопровода и останах потресен вода изобщо не искаше да мине през него , преди това бях чел в един друг форум на тази тема и там братята руснаци даваха идеята да се разменят местата на маркучите , това и направих пуснах водата през маркуча който е на изхода на радиатора и ......... чудото стана изтече доста матилка и какво ли не , и пак по техен съвет размених местата на маркучите .И за сега нямам проблем толи си доволно !
        поздрави
        • #64
          До: Проблеми парно
          Първоначално публикуван от EWGENI AWRAMOW Преглед на мнение
          Братле, веднага вързвай последователно и върви да убиеш газаджията след това!!!
          • #65
            До: Проблеми парно
            Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
            И лятото ще караш на парно
            • #66
              До: Проблеми парно
              Че аз да не карам на парно цяло лято!?
              Виж, ако беше на Жигули, щях да се съглася!;
              • #67
                До: Проблеми парно
                Няма проблем, защото няма кранче за парното. Като при ладите. Върти водата непрекъснато и през лятото. Има само клапа за студен и топъл въздух.
                • #68
                  До: Проблеми парно
                  Ако е с клапи бива, ама повечето радиаторчета са с клапи+кранче. Аз съм използвал допълнителен щуцер на колектора, където има много добра циркулация.
                  Ама на трупър. При фронтерата не зная дали става така. Но опитът ми показва, че и в паралел не се губи много от парното. особено, ако единят отвор на изпарителя е леко редуциран.
                  • #69
                    До: Проблеми парно
                    Търсих го (по друг повод) ама вече се беше скрил.
                    • #70
                      До: Проблеми парно
                      Снощи се оказа, че и аз съм за тази тема. На моята кола има климатик и незнам може ли да се свали само радиатора за парното или трябва да ходя да точат фреона. Как беше при вас?
                      Поздрави
                      ОФА 2.0 Спорт "96
                      Боян 0898642831
                      • #71
                        До: Проблеми парно
                        Първоначално публикуван от Boby Преглед на мнение
                        Поздрави
                        Няма проблем,и моята е склиматик.Двете системи са свързани само с клапа.Ще спасиш фреона.
                        • #72
                          До: Проблеми парно
                          При мен испарителя на газта е свързан паралелно а не последователно и зимата топли яко.Никакви грижи с парното.
                          Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
                          • #73
                            До: Проблеми парно
                            Лошо, проблема не е в паралелното свързване на изпарителя...
                            • #74
                              До: Проблеми парно
                              Не съм и мислил, че Фронтерата има такова силно парно . Поздрави на Лозан!
                              • #75
                                До: Проблеми парно
                                Е хайде разбули малко мистерията във тези постове!
                                Какво се оказа???
