Проблеми парно
  • Проблеми парно
    Темата произлиза от тема "Проблем температура" ето тук: http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=8369
    и не е започната от колегата EXALIBUR.
    По вьпроса за парното да ви кажа ,аз сьщо имах проблем. Моето сьщо не топлеше добре и го занесах на ремонт. Оказа се че вьтре има една преграда която пада с времето. Отвориха го, почистване и ремонт на преградата. Сега топли като за световно.
    Само дето докато извадиш радиаторчето трябва да свалиш цялото табло. Голям гьрч.
    Последно редактирано от fanatic; 15-11-07, 14:52.
    До: Проблем температура
    И каква по-точно е тая преграда и как така пада с времето?
    Неизвестен мъдрец
      Вьтре в радиаторчето. Кара антифриза да обикаля през цялата му дьлжина. Без нея само влиза и излиза. Защо пада не знам, но е факт. Слабо място при Фронтерското парно.
        Кажи нещо повече за тази преграда та да я тунинговаме и да се стоплим най сетне
        NO RISK NO FUN ! FRONTERA 2.3 TDI
          Ремонта ми излезе 30лв. Майстора си свърши работата перфектно. Иначе трябва да се разпои капака на радиаторчето от страната със тръбичките. Преградката е отдолу , надлъжно между тръбичките и разделя входа от изхода. Като падне ,антифриза влиза през едната тръба и излиза през другата без да обикаля през цялото радиаторче. За това няма топло. Вдигаш преградката,почистваш тръбичките на радиаторчето, промиване, запояваш капака и има парно. Но си трябва инструмент.
            До: Проблеми парно
            Полезно браво.
            no signature no problems
              До: Проблеми парно
              Ахааа значи не съм си въобразявал че парното ми е слабичко
              Мерси колега полезено инфо
              Рак, мерак и простак не се лекуват!!!
                До: Проблеми парно
                Колеги тази преграда както я наричате е байпас на радиаторчето за парно,почти всички рад. я имат за да може водата да преминава когато се запуши парното ,сменяите със ново радиаторче не си заслужава разглобяването.
                FORD MAVERIK 2.7TD
                Тел.0898662817
                LZ1IID
                  До: Проблеми парно
                  Първоначално публикуван от iliikata Преглед на мнение
                  То всеки знае с ново само ако не струваше 240 лв
                    До: Проблеми парно
                    30 срещу 240 лв. Всеки може да си направи сметката. Сега моето е като ново. Само ваденето е трудничко ама няма пълно щастие. Иначе срещу малко пари отгоре ще ти го извадят в сервиза. За мен си струваше определено.
                      До: Проблеми парно
                      Колеги,и аз имах същия проблем,но го оправих без разглабяне.Развих двата маркуча,съответно на входа и изхода.После към входа вързах водопровода.Излезе невероятна "кал".После свързах маркучите на парното,обезвъздуших.Сега грее перфектно,направо се стоплих.Не ,че съм открил топлата вода,просто се надявам да съм бил полезен.Весели празници от мен.
                        До: Проблеми парно
                        Това с водата от водопровода го пробвах още преди 2 месеца инж. съм все пак Ефект никъкъв Вчера с един приател го разглобихме, няма да ви казвам колко беше запушено самото радяторче Тъпаците в Италия са я карали само с вода и от 16 тръбички на радяторчето имах една работеща И аз си мислех че имам парно Сега на 5-тата минута в купето е баня Няма такъв кеф
                          До: Проблеми парно
                          Добре, всичко е ясно, ама моята не стопля. Стрелката рядко стига до първата чертичка след "студения" сектор. Без перка и с нов термостат съм и половин радиатор с перде ???
                          Някой да има идея каде ми е проблема? мотора е 2.8 тди
                            До: Проблеми парно
                            Първоначално публикуван от gume Преглед на мнение
                            Пробвай ТЪРСАЧКАТА,там е дискотирано всичко за проблеми от този род
                            Няма лош автомобил.В повечето случаи има лош собственик ;)
                              До: Проблеми парно
                              И аз имах проблем с отоплението, но на трупър. Там кранчето е вътре в радиаторчето и беше счупен привода на шибъра. Свалих питата и тръгнах по моргите. От МАзда 626 става идеално и там кранчето е по-добре направено. Вчера го монтирах.Сега има парно като крематориум.
