Здравейте, Имам yamaha xt 600E 92г. Имах проблем със зареждането. Оказа се че е релето. Поръчах си реле от един пич, който ги прави в Бургас, казва се Ангел. Същевременно смених и акумулатора с нов. И така, сложих релето и резултата е: на обороти 13,5 волта, форсиран двигател 14.1-14.3 волта. Когато включа фара дори и на високи обороти волтажа пада на 12.2 - 12,3 , а при натисната спирачка и подаден мигач пада под 12 волта. Моля за помощ.
yamaha xt 600E проблем със зареждането
От: yamaha xt 600E проблем със зареждането
Правилото е - ако има пикове и/или волтажът е висок -> реле, ако волтажът е нисък -> някоя намотка от магнетото е сдала багажа.
В менюъла на мотора трябва да има инструкции как се проверяват намотките.
На мен лично тоя пад ми се струва прекалено малък за намотка, така че ако си сигурен в новото реле, то търси отечки и/или кофти букси ( включително и на масата ).
Ако има проблем с релето - човекът им дава 3 години гаранция.
Това, което си описал може да се получава от липса на фаза.
Никакво реле няма да се справи ако работиш на 2 фази.
Не зная как сте определили, че релето е причината но е добре да проверите дали и трите фази на "алтернатора" са ОК.
Лесно става, с пробни лампи само.
Логично при проблем с 2 релета причината да не е в тях.
Или поне не само в тях.Враг усраине
