Проблем с регулатора на напрежение на GAS GAS EC300
  • Проблем с регулатора на напрежение на GAS GAS EC300
    Здравейте колеги!Купих мотора с изгорял регулатор на напрежението и от тогава сменям вече 4 регулатора и все изгарят.Ако някой е имал подобен проблем нека сподели.Регулатора е променливотоков защото мотора е без акумолатор т.е ограничава напрежението като дава на късо намотката когато напрежението се качи над 14 В.Пробвах и с правени и резултата е все един и същ.Карам ден-два максимум седмица и гори...... както и крушката на фара.
    Когато няма друг изход- използвай централния вход!
    От: Проблем с регулатора на напрежение на GAS GAS EC300
    Кондензатора изправен ли е?
    ПП Май този няма кондензатор.
    A Lone Rider
      Никъде не съм видял кондензатор.По рамата със сигурност няма.
        Не съм свалял маховика само ,че нямам скоба.
          И моят гас гас 300 ми прави въртели с токовете .На моменти губи ток и не дава искра към свеща ,на моменти се оправя .И фара ту свети ,ту не ,после едната крушка изгоря ,трява да взема мултицет да замеря ,да видя от къде е проблема .На моя регулатора мисля ,че се намира вътре в рамката под кормилото ,а на по новите май е до бобината .
            Първоначално публикуван от GeToVvV Преглед на мнение
            Моя си работи без проблем,просто като изгори регулатора вдига 70-80 волта и гори крушката на фара.Отговарям ти тук колега,понеже нещо не се справих на Л.С
              Дай да отворим един оригинален да видим какво изгаря хем ще му вземем патента.Оня бай ти от Сопот сега ми прави на тм-а с 4 проводника,тоест вкарвам двата проводника на бобината при мах гас имам 55в,пробвахме с регулатор с два проводника но нищо,при увеличаване на оборотите тока намаля и лампата свети още по слабо.
                Имам два оригиналния и от Хускварна с една жица са и корпуса е замасен.
                  Eто го нашия човек,тря му се обясни и да се види и неговия майсторлък.
                  http://www.motoforum.bg/index.php/to...cseen.html#new
                    Животе,за да гори това нещо има проблем,аз за това питам ако някой е патил случайно,защото не може да горят така 4 броя
                      Защо мислиш че има проблем,и 100 волта да качи генератора на регулатора това му е работата,имаш начало и край на бубина нищо друго,изгарят според мен от не добро охлаждане,затова ти казах трябва да се отвори едно оригинално и да се види кой елемент гори,и да се замени с по мощен.
                        Всичко вътре работи на някаква температура и от температурата си променя стойностите. Затова първото нещо е да преместиш регулатора на място където ще се охлажда по добре. Също така може да намериш от някъде и още един радиатор малко по голям и да го хванеш за него и тогава за рамката. Другото нещо е да имаш проблем с намотките и от там регулатора да не може да се справя, все пак и той си има някакви възможности. Също така може да опиташ да не гасиш фара, така също би трябвало да облекчиш регулатора.
                        EXC TPI 2019
                          Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
                          Цъ,напротив,облекчава се при изгасена лампа,тогава няма консумация.
                            Винаги горят тиристорите замасяващи намотките. Значи на повече консуматори трябва да издържат повече.
                            Калин Владов,09РСПБЗН
                              Прави са колегите,колкото повече консуматори има включени толкова по-малко ток на късо минава през теристора...А аз прекъсвах тока преди регулатора т. е. като не работи фара няма ток и до регулатора и на пробите държи като ми дотрябва фар все гори...
