Запушено радиаторче на парното?
  • Запушено радиаторче на парното?
    Здравейте, колеги! От известно време насам съм забелязал, че когато карам Паджерото с по-висока скорост или с повече обороти, започва да хвърля антифриз. Радиатора на охладителната система е почистен, термостата е сменен, самата охладителна течност също е сменена, а радиатирчето на парното го почиствах последно миналата година. Тази сутрин реших да си пусна парното, понеже беше студено. Завъртях малко джипа, докато загрее, а след това включих и парното. Резултатът - леко топла струя. Отворих предния капак и отново същата история - маркучето, което влиза в радиатора е горещо, а това, което излиза - хладно. Тъй като не може да циркулира течността хубаво в малкия кръг и започва да излиза през разширителния съд, ме навява на мисълта, че е заради запушеното радиаторче на парното. Забравих да допълня, че когато го опъна на един баир, за да отвори термостата, след това колкото и да го настъпвам не хвърля антифриз. След като затвори термостата, настъпя ли го - хвърля. Не губи антифриз при нормално каране до 2500-3000 оборота, не надува и маркучите, няма признаци за смесване на антифриз и масло, маслото е чисто, както и антифриза. Та, според мен, остава да е това запъшено радиаторче на парното. Задното парно съм го махнал отдавна. Та тук идва дилемата ми - дали да отида в сервиз, където да ми почистят радиаторчето или да търся ново (ако намеря) или втора употреба? Тъй като до момента сам съм си почиствал радиаторчето с два маркуча и надуване, тази процедура ми изкарва зимата, но не ми се прави това всяка зима. Дали тази система, която я имат някои сервизи, ще ми помогне? Също така изключвам за момента варианта с химия в системата, защото преди съм го правил и нямаше особен ефект. Ако можете да ми препоръчате такъв сервиз във Варна, ще съм много благодарен. Един колега от форума знав такъв сервиз и днес по-късно ще му се обадя, но няма да е зле да имам и други опции. Иначе съм по-навит да си взема ново радиаторче и сам да си го сменя, но не знам, дали ще намеря. Благодаря!
    От: Запушено радиаторче на парното?
    Ако можеш да го отпушиш на място е по добрия вариянт, иначе трябва да сваляш таблото,ако правиш тая гимнастика със свалянето търси ново,успех
    Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
      Да, свързах се с колегата и той ми даде номера на човек от сервиза. Другата седмица ще пробваме да видим какво ще стане. Има обаче опасност да протече, защото надуват радиаторчето под налягане с разни химикали. Но ще пробвам. Ако се спука, ще търся ново.
      Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
        Свалете за проверка и водната помпа, възможна е корозия на лопатките
          Относно водната помпа - при отворена капачка на радиатора, когато бутна жилото на ГНП-то с ръка и вдигна оборотите, нивото на антифриза в радиатора леко се покачва. Когато отпусна газта, нивото се нормализира. Мога ли от тук да заключа, че водната помпа е изправна или тази проверка не е фактор? Благодаря!
            Правилното държание е при подаване на газ-водата в радиатора да спадне леко, и после да се върне на нормалното си положение.
            Щом се покачва-има нещо нередно, но най-й-напред набеди радиатора. Големия. И не вярвай на видяното през капачката, там се виждат 4-5 тръбички от над 100 в целия радиатор.
            На радиаторчето на парното нищо му няма според мен. Щом влиза топла вода, и излиза студена... Нали точно това му е работата.
              Ами понеже и преди съм имал проблеми с радиатора на парното, тогава отново беше така - едното маркуче горещо, а другото студено. След промивка всичко се нормализира, но както казах - само за една зима. Радиатора е свалян и почистван. Много и големи боклуци излязоха тогава от химиите, които му бях вкарал. Ясно ми е, че не е перфектно почистен, но е по-добре от преди, поне за момента. Иначе ще пробвам първо в този сервиз да го почистят радиаторчето на парното с тази машина и след това ще видим как е и ще мисля следващите действия.
              П.п. След почистванията ми преди на радиаторчето на парното, и двете маркучета бяха горещи. Може би не на 100% еднакво горещо, но приблизително.
                Чети някъде из темите на Ленд Ровър.Проблемът с радиаторчето беше решен с хубаво киснене с лимонена киселина.Само радиаторчето.Не бързай с химии и налягане.Успех!
                  Здравей колега. Наистина ползват лимонена киселина за промиване на водната система.И аз със съм го правил.И със оцет също. Има някакъв ефект, но не очаквай чудеса.Радиаторчето вероятно ти е затлачено сериозно ( конструкцията му е предпоставка за утаяване и задръстване с течение на времето),а и не само то.Ето ти един бърз начин за промивка https://www.youtube.com/watch?v=M9SIafVsqyc
                  Само да не забравиш е че трябва да го надуеш на обратно за да може да изкара каквото може повече и да има ефект
                    Ако е задръстено от някаква химия която се втвърдява-чакай да се отпуши...
                    А за различните по температура маркучи-вярно, че при изправно радиаторче би трябвало топлината на входящия и изходящия маркуч да се разлочават с малко. А ако е задръстено-пуска по мъчничко, което е достатъчно за да дойде топлия антифриз от двигателя-по маркуча, затова и той е горещ. Обаче това малкото количество се охлажда много бързо през радиаторчето, и на изходящия маркуч вече е студен. За да се стопли и изходящия маркуч-трябва да има добър дебит през радиаторчето.
                    Единственото вярно решение е сваляне на радиаторчето, отваряне и механично почистване(шомполиране), ако има възможност.
                    И сериозна промивка на охладителната система, щом са бутани разни химии вътре...
                      Филмът започна...
                        При толкова гърч с разглобяване и сглобяване, аз никога няма да сложа обратно радиаторчето без да го разглобя и него и видя как е отвътре.
                          Всичко се случи за един час. Хубавото е, че съм го правил и преди и съм си сменил всички болтове и гайки. Сега остава да го заведа на майстор, за да го почисти. Бях звънял в един сервиз и ми препоръчаха майстор, но ще видим какво ще се случи. Да взимам ли и перката, която е непосредствено до парното или няма смисъл? Иначе ми обявиха цена от 300 лв. за оригинално парно.
                            Виж това http://www.ngrbg.com/node/37610 .
                              Звъннах на хората от този линк и получих информация, за което благодаря. Все пак реших да оставя радиаторчето да го погледнат и ако кажат, че няма оправия, тогава, евентуално, ще премина към този вариант.
