2-рата джипка от днес ми е КИА
От: 2-рата джипка от днес ми е КИА
Аз се досещам защо е така,тази е дългата база и я водят вагон,за това и ревизионния на купето е изместен по назад,за това и сондата с капака се пада по напред!Но интересното е че няма болтове на качката на сондата като на твоята!Ще се наложи сваляне на резервоара,ама който болт хвана отдолу го късам,много малко се отвиват!Не помагат,WD-та,спрейове против ръжда,нищо!Ще е мъка.
Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнениеАз се досещам защо е така,тази е дългата база и я водят вагон,за това и ревизионния на купето е изместен по назад,за това и сондата с капака се пада по напред!Но интересното е че няма болтове на качката на сондата като на твоята!Ще се наложи сваляне на резервоара,ама който болт хвана отдолу го късам,много малко се отвиват!Не помагат,WD-та,спрейове против ръжда,нищо!Ще е мъка.
Между другото по-напред в темата маи писах. Вариант за ремонт на поплавъка и показателя няма. По добре преди да го свалиш си проготви/намери поплавък с работещ потенциметър(в БГ ги няма) и тогава действай.
Преди време бях си поръчал втора ръка от някъде от бензинова кия, сложих го, после се оказа, че между моята и другата сонда има малка разлика, малка но не можеше да се вкара както трябва и да показва коректно.
После свалих електронната платка от новата сонда и я сложих на старата...
Платката е нещо като потенциометър а в другия краи на поплавъка има една пъпка която се движи по него, и в зависимост от движението по тези деления ти показва нивото. Проблема е, че с времето тези писти се протриват...
,Благодаря за съвета, но докато не отворя и не видя какво е не купувам нищо!Имаше и друго мнение че може да са пистите,но аз мисля че при мен е от по продължителен престой на едно място,защото от онези дни по паважа на Цар Борис проработи и стрелката се вдигна и лампата започна да присветка.Ако наистина са поизносени пистите,ще ги възстановя с едно поялниче!Лошото е че трудно ще сваля резервоара,ама това е друга тема.Благодаря за подкрепата и съветите,за съжаление в твоята тема не мога да ти помогна,не съм много на ясно с материята,но по метода на изключването се надявам скоро да стигнеш до проблема.
Няма да можеш с поялниче.
Ако успееш случаино, ще ти пратя и моита да възстановиш [emoji1]
Не вярвам твоита да е забила, в смисъл заседнала. Наи вероятно при лашкането, поплавъка в един момент стига до не толкова протрити писти и нивото се отчита...
Като стигна да отворя,ще снимам и ако е това причината за което казваш,ще опитам да възстановя както ти казах и ще се обадя,че и Ферозата чака за малко потягане и за продажба!
Благодаря за снимките,дават реална представа какво е положението и како се очаква!
Виж в ръководството на амтомобила, а не в каталог на произвоидтел на масла. Производителите на масла, гледат да пробутат това, което произвеждат и имат по-голяма печалба. А то не винаги съвпада с това, което е предписал производителя на автомобила.
Според едно руско ръководство, 5W30 го дават за температурен диапазон от -30 до 0 градуса, а 10W40 от -20 до +50 градуса. Дори и 10W50 дават, че може да се ползва.
Освен това по каталог дават, че хваща почти 5 л. масло. Но ти като сипваш, сипи 4 л. и виж до къде ще ти дойде на щеката. При мен стига малко под максимума. 5 л. идват много.Nissan Terrano 2,7 TDI
Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнениеКолеги,по каталог на Киата и дават двигателно масло 5W-30,задължително ли да слагам такова или може и 5W-40 да сложа.
Като написах каталог,имах в предвид ръководството на автомобила(немското),дават да се слага такова масло..Грешката е моя,извинявам се!Аз също мисля да и слагам 10W-40,защото отговаря по добре за нашите климатични условия,а и другото е малко по скъпо.Количеството посочено в моята книжка е посочено за бензинова кола с този двигател(2000куб.-118к.с) 4.700л.за дизела е показано по голямо количество,5.8л.
За да не спамя на колеги по темите,ще пиша тук.Не трябва ли на буксата на разширителното съдче за спирачната течност да има ток,защото на моята букса не идва никакъв ток.Логично е да има напрежение и когато поплавъка потъва,поради недостатъчно количество спирачна,да затваря веригата и да светка лампата на таблото.При мен на буксата няма никакъв ток,а Брекето ми свети постоянно!Предположения защо е така?И някой има ли схема на бушоните,кой за какво е,че на тях пише,ама не мога да си ги преведа?
Не е задължително да има ток на буксата. Даже повечето такива датчици прекъсват маса, а не +12V. Това не е консуматор, за да се нуждае от +12 и маса, а само прекъсвач, който подава сигнал на някой.Nissan Terrano 2,7 TDI
По отношение на джантите съм лаик.Как да меря м/ду болтовото.От болт до съседния болт,или до противоположния?Че днес ги мерих и ми излиза 134мм. до срещуположния и 83мм.до съседния,а пък вътрешния отвор е 100мм.Гледам колеги подават съвсем други размери на джанти за нашите Кии!
