Ферозата пали трудно от втория път
  • Ферозата пали трудно от втория път
    Колеги, имам следния проблем с моята Фероза 93г. 1.6 95 к.с.Сутрин си паля без проблем, не ми падат оборотите всичко е ок , обаче изгася ли след това за малко и пали много трудно.Споделете мнение, случвало ли му се е на някого.Откъде да започна ремонта?
    От: Ферозата пали трудно от втория път
    Преди да започнем с хвърлянето на боб сподели дали ферозата има газ. Иначе в момента имам подобен проблем, но при друг автомобил, който е с газова.
    Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
    Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
      Колега едно по едно, започваш от горивната помпа, т.е резервоаря на изхода му се намира над задна дясна гума, точно след нея има един филтър, по спомени е конусообразен, после виж за грешки в компютъра, има даже и видео по въпроса, МАР сензора прави този проблем,има бая писаво по въпроса. Дай повече данни, да не говорим глупости.
        Да бе, горивната помпа. Газ изтича през изпарителя.
        Ако няма изпарител тогава ще го мислим.
          ... също, жиците при помпата дали са корозирали;
          Евентуално един зелен датчик за температура на охладителната течност, бил проблемен при ферозата. Особено ако понамирисва допълнително и на бензин ...
            И аз съм за датчика
            Под делкото е, та е на кофти място.
            Щом студена пали а топла не ще.
