P1130 и P0340 ?
  • P1130 и P0340 ?
    Здравейте момчета.
    Проблемът е следният - след пълна профилактика на горивната система на Гранда: смяна на всички изгорели маркучи, щунцери, о-пръстени, горивен филтър, рециклиране на ГНП, рециклиране на 5-те дюзи + нов акумулатор джипа вече палеше буквално от четвърт оборот ако ще да седи една седмица паркиран с муцуната нагоре. Върви отлично, шума от двигателя също се промени - чува се да работи много ритмично.
    След около месец без проблеми, вчера тръгвам да паля и не запалих както до сега. Запалих от втория път като задържах 2-3 секунди. На пръв поглед повечето хора биха си казали - нищо му няма на джипа, но още при въртенето звука е различен както до сега. Чува се по друг начин. Реших да проверя за грешки по метода с ключа - изкочиха P1130 и P0340.
    След бърза проверка в гугъл: P1130 - датчик за налягането в рейла; P0340-датчик на разпределителния вал.
    Колата върви без никакви проблеми иначе.
    Как мислите вие?
    "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
    Grand Cherokee Limited 2.7CRD
    От: P1130 и P0340 ?
    Обслужил ли си АСК?
    Grand Cherokee WJ
    Dodge Caliber
    E 430 4-matic-T(S210)
    GLK
      От: P1130 и P0340 ?
      Да
        От: P1130 и P0340 ?
        От 1,6г.се боря с тези грешки,като периодично се вкл. и 0700 и 0702 за ел.проблем.И нищо при диагностика.
        Питах за АСК,защото остана единствения вариант да се смени буксата и евентуално платката/недай боже/след това.
        Ако тази букса е омъслена,пак се появяват тези грешки.Другата седмица ще я сменя и ще видим.
        Grand Cherokee WJ
        Dodge Caliber
        GLK
          От: P1130 и P0340 ?
          Това разбира се при сменен акумулатор и проверена ел.инсталация до кутията/вкл.сменени клеми/.
          Последно редактирано от Пламен С; 13-08-16, 16:07.
          Grand Cherokee WJ
          Dodge Caliber
          GLK
            От: P1130 и P0340 ?
            Смених и буксата като я обслужвах...
            Грешка P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction трябва да значи неизправност във веригата на сензора.
            Някой може ли да съдейства как се тества датчика?
              От: P1130 и P0340 ?
              Никак.При мен не се получава друга конкретна информация след диагностика.
              Grand Cherokee WJ
              Dodge Caliber
              GLK
                От: P1130 и P0340 ?
                Би трябвало да пише някъде в сервизното ръководство как се мери този датчик и какви стойности трябва да показва.
                Subaru Legacy 2.5
                Suzuki GS500 E
                  От: P1130 и P0340 ?
                  Ще ми бъде интересно ,ако ти успееш да хванеш проблема.
                  В последно време няма много активно участие от съфорумци,сигурно са на море.
                  Grand Cherokee WJ
                  Dodge Caliber
                  GLK
                    От: P1130 и P0340 ?
                    За съжаление повечето грешки имат по няколко смисъла:
                    P0340 CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - CKP DYNAMIC PLAUSIBILITY
                    P0340 CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - CMP/CKP SYNC FAILURE
                    P0340 CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - SIGNAL FREQUENCY TOO HIGH
                    P0340 CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - STATIC PLAUSIBILITY
                      От: P1130 и P0340 ?
                      При поява само на тази грешка,няма хващане.Трябва друг проблем или под грешка.
                      Grand Cherokee WJ
                      Dodge Caliber
                      GLK
                        От: P1130 и P0340 ?
                        Единия вариант е да ходиш на диагностиа и да се следят показанията на датчиците, когато не пали най вече ....
                        Другия вариант е проба с датчици от друг джип.
                        Трябва да имам гарантирано работещи клапан регулатор, датчик налягане и датчик РВ. И т.н. IAT сензор, щото и той е в схемата на Р0340. Ако те интересува пиши на лични и в понеделник ще се ровя да ги търся.
                        Поздрави!
                          От: P1130 и P0340 ?
                          Не мога да изпратя ЛС!?
                          Датчиците и клапан регулатора ги има, звънни по тел.
                          Поздрави!
                            От: P1130 и P0340 ?
                            ОК, утре ще звънна!
                            Благодаря!
                              От: P1130 и P0340 ?
                              P1130 излиза и ако има заседнал разпръсквач.
                              Grand 3.1TD
                              0898 620 306 Стоян
