Здравейте.Малйо е трудно за обяснение,но незнам къде да се хвана.Значи,колата никога не е имала каквито и да е хлопания,тракания и шумове,до вчера когато отзад се появяви адско тракане,което най просто да обясня прилича на тракането на велосипед когато като малки слагаме щипка за пране на спиците с парче пластмаса от кофичка кисело мляко,само че доста по силно.Направи ми впечатление,че до 50км/ч няма нищо,след тази скорост без значение дали е по инерция се появява рязко.Бавно прибрах колата.Днес все едно нищо не е било,никакви тракания и тн.Огледах я отдолу за течове от диф и кутия,няма.Каретата на карданите са нови,нямат лифтове.Маслото навсякъде е сменено като в задния диф е за ЛСД.Проверих нивото,добре е.Вдигнахме задницата на крикове,като завъртя едното колело и другото се върти с него в същата посока,без тракания и шумове.От какво може да е тракала така,къде да се хвана.Благодаря.
Странен шум отзaд Фронтера А 94-та година къса база
От: Странен шум отзд.Фронтера А 94година къса база.
По писаното аз разбирам, че и на свободна трака. Което значи, че е по въртящите се неща. Сигурен ли си, че си проверил каретата както трябва,нищо че са нови? Вдигай на подемник и газC20Nе '94 KБ
https://www.youtube.com/watch?v=SJ7ganVQGjA&t=7s
Откачено въже на ръчната ,ако е с барабан,вътре в барабана.С каре направо тръгва дебаланс на кардана ,плюс щракане понякога.Не е лошо ,ако си с барабани да отвориш да видиш ,ако си с дискове също.Може и там да е умрелото куче.Ръчни и каретата на кардана с по здрави отверки в кръстачките и ще си покаже и майчиния луфт ,ако има такъв!Трябваше да почивам вчера! // Мразя сапунени сериали и фейсбук ,не слушам чалга!NO FEAR!
Първоначално публикуван от faster Преглед на мнениеОткачено въже на ръчната ,ако е с барабан,вътре в барабана.С каре направо тръгва дебаланс на кардана ,плюс щракане понякога.Не е лошо ,ако си с барабани да отвориш да видиш ,ако си с дискове също.Може и там да е умрелото куче.Ръчни и каретата на кардана с по здрави отверки в кръстачките и ще си покаже и майчиния луфт ,ако има такъв!Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
Да ,шумът се променя,а аз имах преди време случай ръчната да си държи ,а вътре в барабана да опира външно с пружината на въжето и пипайки барабана звука е гаден като от леко прескачащи зъби и точно с дърпане на ръчната установих ,че проблема е от въжето ,ръчната си държеше на 3 зъб както си я и оставям винаги!Трябваше да почивам вчера! // Мразя сапунени сериали и фейсбук ,не слушам чалга!NO FEAR!
Първоначално публикуван от fitty Преглед на мнение....В момента колата няма шумове.Остава превантивно да отворя барабаните и да видя какво е положението вътре,за което ще пиша....
То ако се е откачило жилото , стърженето ще го има още от два- триесе км. нагоре и ще е постоянно . Превантивното отваряне ( ако те не мързи) на барабаните може да установи доколко са ти износени накладките - все е кяр .
Иначе карай , пък ако вземе да трака пак - тогава ....Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
Аз залагам на каре на кардана.
Колега, направи още един тест-набери тази скорост(50-60), и редувай подаване на газ с пълно пускане на педала. Ако е каре-при отпускане на газта трака, а при даване на газ-спира.Има ли желание-има и начин!
Същите симптоми два пъти ги имаше и моята фронтера. И двата пъти се оказа задното каре на кардана. Първоначално леко тракане /чаткане, ромолене/ при 50 км/ч. Под и тази скорост няма нищо. Постепенно се увеличаваше и диапазона на скоростта от 50 нагоре. Като стигна диапазона от 50 до 70 км вече се усилиха и вибрациите. После изведнъж троши едното лагерче на карето и става страшен дисбаланс. И двата пъти сложих каре GКN U-110. Първият път не го знам какво беше, изкара две години. Второто уж японско кара и досега. И двете за около 30-тина +/- лева по спомени. Фронтерата вече не е при мен, но имам наблюдения върху нея. Продадох я на приятел и е в съседен гараж.Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
От: Странен шум отзaд Фронтера А 94-та година къса база
Aко имa луфт при рaзбито кaре може дa се види и с две по aки отверки в кaретaтa ,при кутия изключенa от.скорост.Относно ръчнaтa ,не е зaдължително дa се е откaчилa,моятa не беше .При ревизиятa ,нaпрaво го смених и от тогaвa нямa проблеми.Нa колегaтa щом му е изчезнaл шумa,тогaвa нaдaли е кaре .От кaре проблемa винaги стaвa по -гоуем,не изчезвa!Трябваше да почивам вчера! // Мразя сапунени сериали и фейсбук ,не слушам чалга!NO FEAR!
