Някъде бях прочел, че пилототите изпитват чувство на подсъзнателно спокойствие, когато стрелковите индикатори на таблото показват усреднени стойности. Доколкото знам това е съобразено при конструирането на всички превозни средства...
Психология на автомобила
От: Психология на автомобила
Първоначално публикуван от Kozzzec Преглед на мнение
Значи аз въобще да не се притеснявам, че освен по копюри, винаги си подреждам парите и по захабеност.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Аз пък с руските изделия винаги съм бил в стрес, независимо къде им е била стрелката. Сега като е по средата пък съм в стрес от полицаи. Няма угодияА тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
Първоначално публикуван от veskov Преглед на мнение...
Сега като е по средата пък съм в стрес от полицаи. Няма угодияОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
На пилотите (ако говорим за автомобилни пилоти) им трябва спокойствие толкова колкото им трябва пепелник.
От десетилетия дизайна на циферблатите им е коренно различен от този за "цивилните" потребители.
Ако си представим циферблата като часовник, при състезателните машини в най-честия случай в механичната ера се е ползвал един голям оборотомер, на който червената зона се е падала не вдясно, а вертикално горе-долу на 12ч, с нулата на оборотомера започваща около позицията 3ч, плюс разните температури и налягания). Вариантите от снимките горе надали някога са се ползвали въобще от състезатели. Не и с оборотомер диапазон позиция 35 минути > позиция 25 минути.
При "цивилните" автомобили хода на стрелките от позиция 35 минути през позиция 12ч до позиция 25 минути се дължи на по-голямото разнообразие информация която трябва да се предаде (пилота в общи линии не го интересуват ниските обороти, нито ниските скорости, ако въобще го интересува скоростта).
Съвпадението на положението на стрелките на оборотомера и на скоростомера пък най-често се прави когато машината се движи на директна предавка, защото в миналото, особено при по-дивашки несинхронизираните трансмисии, отношението между позиция на оборотомерната стрелка и позицията на скоростомерната е помагало да се превключи предавка в правилния диапазон обороти.
Обработването на информацията е строго контекстуално - водача се нуждае от дадена информация в даден момент в даден контекст, и в това отношение променящата се позиция на стрелката е много по-лесна за възприемане (дори само със светкавично отклоняване на погледа или с периферното зрение).
Положение демонстрирано с истерията по електронните броячи през 80те, когато всеки който можеше пускаше автомобили с напълно цифрови табла (често - като скъпа опция или като критерий за лукс) които в крайна сметка се оказваха абсолютно нечетливи в реални динамични условия. Отделно за вариантите при които стрелката стоеше фиксирана, а се въртеше циферблата (Ситроен).
В наши дни цифрови индикатори не липсват (за жалост), но почти винаги са дублирани с някакъв вид аналогов индикатор (хоризонтални прогресиращи линии и подобни).
Това - за марките които се интересуват от комфорта на водача. Една такава марка някога беше Хонда, които на сивика 88-92ра отиваха дори до там да направят в изгасено положение стрелката на оборотомера да падне под нивото на стрелката на скоростомера, за да може като запалиш двигателя при позицията 800-100 оборота стрелката да се изравни с тази на скоростомера на положение нула. Единствената друга кола на която съм виждал подобна грижа за шофьорските странности е Шевролет Корвет (модели след 92-93 някъде). Е, и хонда NSX разбира се. А в наши дни Хонда цвъкат разни многоетажни електронни часовници стил 80те.
"Трикове" при модерните табла разбира се има. Сааб, царство им моторно, ползваха класически "паникьорски" скоростомер с непропорционално движение на стрелката: голяма част от скоростомера беше посветена на "разрешените" скорости (до 120-130км/ч), някъде до позиция 5 минути, "сгъстявайки" "непозволените" скорости в останалата част на скоростомера. Така при "разрешена" магистрална скорост стрелката на скоростомера минаваше отвъд 12ч, подсъзнателно внушавайки на водача че се движи бързо.
Като добавка към избора на Сааб - в Япония километражите са ограничени до 180км/ч, без колите да са с ограничена максимална скорост (въпреки че често над 110км/ч почва да бръмчи един досаден зумер). Причината е пак психологическа - премахва се удоволствието да видиш как "пълниш" километража до максималната скорост на автомобила, и се спестяват (в повечето случаи) най-опасните моменти "Хайде още малко още малко да чукнем до края". Километража се "пълни" при 180км/ч, пък после ако искаш и 300 вдигай.
Фолксваген пък май имаха цяла наука зад синьото осветление на циферблатите си - нещо май беше изчислено в някакви дължини на вълната които стимулират отделянето на серотонин ли беше какво беше за да стимулират водача при каране нощем.
Отделно за цветовете на осветлението. Там пак има традиции, както и удачни и неудачни избори.Последно редактирано от Goblin; 26-07-16, 17:48.Издъних се на Тюринг теста
Та на тия дето съм ги дал (понеже са цивилни коли) комфортната скорост ще да е около 200. Те че изброените нямат проблем с ускорението след 200 е факт, щото без ферарито съм ги карал, ама просто не се вписва с концепциятаИ азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Не се вписва в концепцията на Сааб, да Просто на тези които си ги дал (и на повечето коли преди ерата на електронните екрани на които се изписват аналогични циферблати) разграфяването е пропорционално.
Производителите не пасат трева все пак. Таблата които си дал са на коли за даден вид клиентела. За друг вид клиентела има други решения. Фиат е сложил на алфата от първата ти снимка един вид километраж, но на някое базово пунто или уно ще сложат съвсем друг.
"Паникьорския" скоростомер на Сааб е един избор (май и МБ от някаква S класа нататък го възприеха и те), друг избор бяха "лъжливите" скоростомери.
То всички скоростомери така или иначе лъжат с около 5-10% (нагоре) по закон, но отделно - има скоростомери които лъжат с толкова на разрешените скорости, а нагоре - направо се разпарят.
Такъв съм виждал на пежо 106 дизел (най-базовото и най-евтиното възможно в каталога) - от 150 до 180 минаваше за секунди, при положение че максималната му скорост технически беше 150км/ч, а до 130 отчиташе нормално. Лъжеше като лудо, стрелката просто хвръкваше нагоре без колата да увеличава скоростта си . Забележи че пак 106 но по-горен модел (там с оборотомери и по-голям двигател и джиджи биджи) си отчиташе нормално.
Познай на това първото кои са му основна клиентела - хлапетии, млади шофьори и подобни.
Това всичкото - говорим за преди 20 години, механически табла - циферблат и истинска стрелка, механичен брояч. В наши дни тия електронните какво правят въобще не знам, там сигурно въобще не можем да им хванем спатиите.
ПП: Във връзка с горната ми публикация - забележи че огромен процент от таблата с "класическо" (най-хубавото) разпределение скоростомер/километраж са с ръчни скорости. В същата връзка - исторически американските производители много повече "кръшкат" в посока всякакви изгъзици в конфигурацията скоростомер/километраж или липсата им понеже правят повече автоматици.Последно редактирано от Goblin; 26-07-16, 18:47.Издъних се на Тюринг теста
Първоначално публикуван от Джоу (x3mrjoe) Преглед на мнениеЩото "километража" ти е до 300 !
пп а и скоростомерът му се гласи спрямо гумите (софт., ако искаш), така, че ония по пътищата лъжат
и всички зумери могат да се гасят(пак софт)Последно редактирано от veskov; 26-07-16, 19:15.А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
@Goblin - така де, аз не споря за това което казваш. Различни таргет групи, напълно различен подход. Просто теорията на Емануилис, че автопроизводителите имат едни тертип на работа издиша отсекъдес.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Първоначално публикуван от turtey Преглед на мнение...Просто теорията на Емануилис, че автопроизводителите имат едни тертип на работа издиша отсекъдес.
Но че повечето автомобили са почнали горе-долу с една подредба е ясно, и причините са изброени. Малко по-субективно е дали това е най-добрата подредба, за мен - да.
Сега задачка-закачка вдъхновена от покойния ми съсед, на н.в офицер и прекрасен човек - защо осветлението на таблата на Сааб беше зеленоИздъних се на Тюринг теста
Е, зеленото се вижда най-добре.
Иначе, което е общо за повечето е, че използват стрелкови вместо цифрови уреди, и то щото те се четат по-лесно, когато точната стойност не те интересува. Нито ти е важно дали градусите са 80 или 81,5 или пък дали оборотите ти са 750 или 747.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Според съседа при натоварване в изСтребител като ти се качи кръвта в главата зелената подсветка става ярко жълта на фона на изцяло "зачервена" кабина и е горе-долу единственото което виждаш. Ако е бяла като почервенее става червена на червен фон, ако е червена - червена на червен фон и т.н. А Сааб Ауто нали бяха със самолетно минало и вдъхновение (нищо че не правят лупинги, поне не по желание). Та импровизирам
Малък бях, може грешно да съм запомнил, но мисля че това беше. Има в lostbulgaria една снимка на изправен на нос самолет в царевична нива край Самоков някъде в края на 30те, този е неговия. Втората му авария. Едната е блокирал колесник на летището, тази - отказал двигател над някаква гора, успява да се добере до въпросната нива и заорава при което най-накрая самолета се вдига на нос, при третата са се забили с инструктор достатъчно качествено та да прекара войната по болници с раздробена ръка, през което време свалят към половината от колегите му.
А ! Ей го бе !
http://www.lostbulgaria.com/?p=1829
Тоест - мисля де. За аварийното кацане именно в царевична нива съм сигурен, за Самоков ми се върти в главата но може и да греша.Издъних се на Тюринг теста
Възможно е зеленото да се вижда на червено, не знам. Някой пилот да се обади.
Интересно е, че „спортните“ коли повечето светят в червено - така вероятно се създава вЧепетление че вървят повечеИ азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
