при прочет с екуталк ми дава код на грешка 17 adjust resistor никакви други ... иначе проблема е главно в това че колата пали трудно студена а топла просто няма палене , ако не се изключи датчика за температура на охладителната течност подаващ информация към компа чак тогава пали и то пак трудничко свещи кабели датчик температура проверени и всичко е 6 ( след запалване колата върви идеално ) само да не ви се налага да я палите моля помагайте... слушам всякакви предложения не съм технически неграмотен но зациклих слчтам че с ваша помощ ще се справим БЛАГОДАРЯ предварително на всички
Помощ за Терано 2.7 Зексел система
От: помощ за терано 2.7 зехел система
Авансатора премери с мултицет.Намира се под хидравличната глава на ГНП.Около 16-17 ома е съпротивлението му.Ако е наред ,както ти каза колегата по горе премести помпата в предварение.РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
0895шест29410 .
От: Помощ за Терано 2.7 Зексел система
Първоначално публикуван от nikolay_en4ve Преглед на мнениемерси утре ще премеря и ще пиша...
да уточним само като казвате предварение имате в предвид от капака на помпата нали ?РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
0895шест29410 .
Първоначално публикуван от bay pres Преглед на мнениеНе.Помпата се върти от прорезните канали на закрепването и към фланеца на мотора.Капака не пипай ще си разбъзикаш горивата.
( благодаря много за помоща
Първоначално публикуван от nikolay_en4ve Преглед на мнениехмм. гледах но не видях откъде се върти . сигурен ли си че се върти на 2.7 125 коня иначе мерих всичко е здраво
( благодаря много за помощаРР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
0895шест29410 .
Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнениеСега да видим и на къде се върти
(благодаря много момчета ако мога аз да съм полезен с нещо с удоволствие помагам за жалост съм само професионален пчелар но ако има нещо свиркъите )
Първоначално публикуван от bay pres Преглед на мнениеСигурен съм[ATTACH=CONFIG]874204[/ATTACH]
Първоначално публикуван от nikolay_en4ve Преглед на мнениетова е лесно обратно на въртенето на мотора за предварение... нооо , толкова ли съм сляп че да не видя че има канали за центровка
Помпата по горе не е на Терано, плюс това е и Бош, но конструкцията е близка, така, че колегата е прав - върти се помпата. Вземи нещо огледала, разгледай внимателно и ще видиш за какво става въпрос.
Но, имай в предвид, че вероятно с по голямо предварение + по голяма циклова порция ще се подобри паленето, но е временно решение.
Помпата е с износен елемент и иска ремонт.Последно редактирано от Аndro 160; 26-07-16, 09:13.
