При теглене на празно ремарке се получава доста силен шум (тракане, чукане) между лапата на ремаркето и теглича на колата. Дрънчи на всяка една неравност по пътя! До скоро теглех ремаркето с друга кола, която продадох и при нея това тракане го нямаше така осезателно. Все си мисля, че размерите на ябълката на теглича и лапата на ремаркето са стандартни... Греша ли? И мога ли (безопасно ли е) да "обуя" теглича с парче гума или дунапрен за да се оберат вибрациите в тази свръзка?
Туристическо ремарке- тракане между теглича и лапата.
От: Туристическо ремарке- тракане между теглича и лапата.
А може да е износена ябълката!Стандартно трябва да е ф50.Допускат две десети отклонение +/-!
Но ако куплунга ти е раздут ще има луфт в преднозаден аспект.Вземи шублер и измери точно ябълката и най-вече преднозаден размер и ако не е износена сменяй куплунга!
Впрочем има и куплунзи дето имат стопорен болт за реглаж!МБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
Ако ти се ходи до съединение,там ще ти решат всички проблеми със тегличаGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Благодаря за съветите!
Измерих "ябълката" на теглича- фи 50 е! За всеки случай измерих и тегличите на още 2 съседски коли- все са си толкова. Лапата не мога да я измеря с шублера, надявам се да е в норми и тя. Иначе не пречи да изтегля и закача ремаркето до съседите де...
Няма да подлагам нищо в свръзката между теглича и лапата, явно е опасно!
Реших на първо време да карам с малко по меки гуми- вчера бяха на 2,2 атм. И другото важно е, че ще отида да ми отслабят малко ресьорите. Преди време ги шпренгвах, защото лягаха на тампони при качени 100кг. товар. Сега, когато е празно ремаркето, ресьорите са много стегнати и направо залепят обеците в затворено положение.
Ронин, нищо не ми пречи да отида до Съединение, особено ако мога да си оправя там ресьорите и да ми погледнат теглича. Пусни координати на лично моля те!
Който и да питаш в съединение за тегличите,ще те упъти.Човека е отличен професионалист ,и много разбран,жалко че е от старата генерация и такива са на изчезванеGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
Краси, тези луфтове се появяват обикновено в лапата, там механизма за заключване се ебава.
Купи си нова лапа, по възможност по-качествена и я смени.
И това би трябвало да ти реши проблема.
Не знам колко си на ти с техниката, но след като свалиш лапата може да я разглобиш и да дефектуваш детайлите. Може да се окаже, че едно елементарно измиване и последващо смазване ще позволи на частите да заемат позицията в която трябва да са, за да работят както са замислени.
Ако не стане-смяна с ново, че ако се откачи ремаркето в движение, сещаш се...Има ли желание-има и начин!
Коле, това съм намислил за тази неделя- измиване и смазване на лапата. Няма да я свалям още.
Имам още един въпрос: допустимо ли е да намажа главата на теглича с грес преди да закача ремаркето? Сега си е на съвсем сухо триене там.
Пояснявам, че ремаркето се ползва 2-3 пъти в годината и едва ли лапата е износена. Карат се джибрите до казана, прибират се малко съчки за подпалки от лозето и се прекарват няколко курса чували с брикети. Общо около 50км. на година максимум.
Задължително всичко добре гресирано, на топката-срязана топка за тенис, за не си цапаш костюма. Ако е карано и стояло без смазка- смяна.А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
Съвет от мен,изпитан Нищо не мери нищо не натягаи,изрежи си два ката от полиетиленов чувал от амониеяа сложи го на ябълката натискай лапата с крак и ок,ем смазано ем няма тракане изпитано!!!Най-добре е да имаш богати приятели!!!
Първоначално публикуван от Чичко Фър Преглед на мнениеСъвет от мен,изпитан Нищо не мери нищо не натягаи,изрежи си два ката от полиетиленов чувал от амониеяа сложи го на ябълката натискай лапата с крак и ок,ем смазано ем няма тракане изпитано!!!
Веднъж на път за София с един приятел да си кара някакви инструменти и багаж, загубихме ремаркето с около 110км в час на магистрала Хемус. Жив късмет че уцели момент да няма никакви други коли наоколо, че си направи 2-3 пируета през всички ленти и спря на средата. По-добре сменяй каквото е износено, че да не ти тежи на съвестта някой човечец тръгнал някъде по работа и оказал се срещу теб в неподходящ момент. Моите 5 ст.
Поздрави.Subaru Legacy 2.5
Suzuki GS500 E
