Появи се проблем с моето Цр-в. В четвъртък по време на движение на два пъти колата угасна и запали сама при движение на скорост. Третият път беше на завой с намалена скорост.При завъртане на ключа стартера върти но не пали,на таблото не светеше нищо.Все едно че не е изключен имобилайзера.Заключих и отключих с дистанционното на алармата, деактивирах имобилайзера и колата запали. Направих няколко пробни кратки обиколки ,като гасих от ключа и стартирах без проблем.В петък също кратки курсове без проблем.
В събота правих извънградско около 40 км. и проблема се появи 5-6 пъти. Колата гасне и не свети нищо по таблото. Работят само аварийните светлини.Фаровете не се сетих да погледна.Пали след няколко кратно завъртане на ключа до поява на светлини на таблото.Един път запали сама при движение на скорост и светна само зелената лампа с ключа.
На връщане същите 40 км. изминах без проблем.Консултирах се с човека поставил алармата и се разбрахме да изключи имобилайзера. Ако продължи проблема ще свали клемореда.
Правилно ли съм се насочил или има и други заподозрени ?
