Мотокари и електрокари Балканкар
  • Мотокари и електрокари Балканкар
    Ще помоля някой от модераторите да вкара съседната тема тука . Който има въпроси да пита . Каквото знам от 30 годишния ми опит в експлоатацията и поддръжката на българските кари ще помагам . Ще се пробвам да намеря и сервизната документация на български . На руски я има на много места .
    От: Мотокари и електрокари Балканкар
    Да посвестим малко темата . Отстраняване на една от детските болести на нашите мотокари . А именно горивоподкачващата помпа . Ако е спряла да подкачва са бели кахъри просто машината гасне но в повечето случаи помпата работи но вкарва нафта в маслото . Когато и да я елиминираме все сме закъснели . Решението е поставянето на външен резервоар отзад на противотежестта . Така нафтата си върви на самотек и повече няма проблеми с горивната система . Аз карам по най лесния начин съд около 30 литра е напълно достатъчен . В случая автогазова бутилка от вторичните да 4-5 лева . Остъргваме една тръба за гърловина и ладова капачка един изход с кран отдолу и сме готови . Втория изход отгоре го бях планирал за един автомобилен вентил да мога да подавам 0.5 атмосфери въздух за по лесно обезвъздушаване ама в последствие ме осени мисълта за помпичка тип толумбичка и тя 7 лева на битака . Слагаме едно сферично кранче та ако се наложи нещо да правя да си спра нафтата . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5738392Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5738391Връзването с маркучи е елементарно . Много колеги дори и рециклиращи фирми изхвърлят грубия филтър утаител аз лично предпочитам да го оставям . Обира голяма част от грубия боклук и така удължава живото на финия филтър . Вече няма никакъв смисъл да връщаме обратната нафта в резервоара тя е съвсем малко и с много ниско налягане а и няма никакъв смисъл да връщам нафта минала през 2 филтъра обратно в не до там чистата в резервоара . И така един тройник между двата филтъра и готово . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5738390Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5738393Място има достатъчно за всичко дори и 225 амперов акумолатор не пречи на нищо . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5738389Това е резервоара на големия 4.5 тонния . На времето вързах директно с един маркуч едно резерварче 20 литра дето се търкаляше из цеха и така си работи поне десетина години . Натиснете снимката за да я уголемите
      А тоя мотокар е пример как не трябва да се отнасяме с техниката . За 25 години по него са сменени една водна помпа щото неговата потече повече от колкото успяваш да налееш през гърловината на радиатора и един стартер щото оригиналния взе че изгоря и не пали на бутане Маслото от диферинциала изтече през семерингите на редукторите и спирачните барабани преди поне 5 години в резултат на което спира по някога ако се удариш в някоя колона или на петото напомпване . Хидравликата вдига на пълна газ . Маслото е налято ново в завода производител ама това лято се преборих да го сменим щото лампата трудно гасне След всичко това учудващото е че ако акумолатора има сила да направи няколко силни оборота пали сам ама аз не рискувам и му пръскам по малко старт спрей Убеден съм че няма западна машина която да издържи на такава зверска експлоатация без никаква поддръжка . Тоя е № 2 а № 1 преди двайсетина години се предаде с юнашки вик пред трима идиоти които му наляха половин шише етър в смукателния колектор и скъса коляновия вал . Сега се труди с нов двигател при Румен от Самоков . Та толкова за здравината на нашите кари . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5738499Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5738496Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5738498Натиснете снимката за да я уголемите
        Темата само за фенове ли е,или има място и откровено отвратени от нещото?
        "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
        Mark Twain
        СтоЕнчA
          Днес взех резервоар от нафтова печка,утре монтирам и ще снимам.
          Десет литра са ми достатъчни.
            Като тоя последния,пред очите ми един такъв три години се палеше със старт-спрей всеки ден.Всеки ден разтоварваше поне по 100 палета.Караше го който го хване,и никакво жалене.Много здрава машина.
              По нагоре споменах нуждата от филтър утаител . Днес реших да сменя финия защото обикновено го сменям като застудее и понеже тази година навъртях доста моточасове интензивна работа та това е находката вътре Много замърсен филтриращ елемент. Това е още един аргумент да минем на външен резервоар оригиналния е поставен на такова място че без да извадим двигателя и ХДПто няма как да го свалим за почистване на натрупалите се през годините боклуци . Натиснете снимката за да я уголемите
                По нагоре споменах нуждата от филтър утаител . Днес реших да сменя финия защото обикновено го сменям като застудее и понеже тази година навъртях доста моточасове интензивна работа та това е находката вътре Много замърсен филтриращ елемент. Това е още един аргумент да минем на външен резервоар оригиналния е поставен на такова място че без да извадим двигателя и ХДПто няма как да го свалим за почистване на натрупалите се през годините боклуци . [ATTACH=CONFIG]895526[/ATTACH]
                Резервоара има пробка.Моя го измих с водоструйката и обезмаслител,после хубаво изплакване и подсушаване с горещ въздух и готово,като нов е отвътре и не смея да кажа,че си карам на подкачваща помпа.
                Враца
                  Първоначално публикуван от genadi.tsvetkov Преглед на мнение
                  То на подкачващата помпа малкия дерт е че задръства клапанчетата с боклуци и спира да работи . В повечето случаи си работи и вкарва нафта в маслото .
                    Станьо, да ти кажа втрещен съм...
                    Знам те като сериозен инжинер, мислещ и умен човек, а се хвалиш с текезянски тунинг...
                    Всичките тези самосиндикални измислици са породени през късния социализъм, и са плод на липсата на резервни части, и липсата на мислене в монтьотите и началниците им.
                    Да, тези неща които показваш вършат работа,много мотокари работят така, но това ли е правилния начин за докарване до работоспособност на една машина?
                    Това е "текезянски" метод, идва от ТКЗС, а там се работи с "каквото има", а не както трябва да е.
                    Айде, в онези години имаше голям дефицит за части, и читави монтьори(монтьори все пак се намираха, та машините вървяха), но сега, 27 години след промяната, да се оправдават с липсата на части и нямането на алтернативи-това си е чисто или мързел, или калпазанлък.
                    Много повече инжинерен смисъл има в това да изкарате шнорхел за да смуче филтъра чист въздух от "тавана" на мотокара, отколкото в пускането на нафтата на самотек...
                      Бих го и тоя тупан,но се оказа,че нафтата в маслото го вкарва ГНПто,та затова сега имам резервна подкачваща помпа и палещ и в студа мотокар,защото ГНПто е със сменен семеринг и регулирано,плюс нови разпръсквачи на дюзите.Сега пали като Тойота.
                      Враца
                        Кольо читави части за тия дизелови двигатели от много години не се произвеждат и вече много трудно се намират . На времето имах цял склад части сега каквото има в двата магазина в София а там турско и китайско . Тия помпи от самото начало са си конструктивно недомислени и въобще не им е мястото на дизелов двигател . На моя смених три за една година като едната ми напълни картера с нафта . Та варианта е или някаква електрическа помпа или резервоара отгоре . За да сложа електрическа първо трябва по някакъв начин да извадя резервоара и да го измия щото с тия боклуци събрани през годините няма да живее много помпата . За да го извадя трябва да извадя двигателя с ХДПто щото моите и двата са от първите серии и пробки нямат със сигурност гледал съм ги и двата.
                        Последно редактирано от sek.1; 20-12-16, 21:06.
                          Това е "текезянски" метод, идва от ТКЗС.
                          Пояснявам,метода е текезесарски,тоя текезянски е явно по Ивански разговорен...
                            Се таз..
                            Смядовски е ако ще се задълбаваме, ама...
                            Добре де, за 4 години интензивно каране на български мотокар с помпа с платна-нито веднъж не ми се случи да се пробият платната и да пропусне към картера. Това на три мотокара, във Фикосота. Разтоварвахме по два-три прицепа с материали за производството, натоварвахме по три-четири с готова продукция, отделно зареждането на смените с материали и суровини за производството, отделно непрекъснатото сноване между цеховете, защото на този му ърябвали палети, на другия ми пречел някакъв бидон, я махни тази тава с прах оттук, че се напълни, вдигни тези чували с буфер, та да ги пуснем отвисоки за да се разтриоши праха в тях...
                            Отделно и работилницата на камионите ни ползваше за да вкараме някое ремарке в сервиза, през зимата изработиха и гребло за сняг, добре,ч е мотокарите са пикливи, че поне тази задача ни отмениха...
                            Проблеми с паленето в студа имаше, та ги спирахме в едно малко по-топло помещение, вече споменах за изнасянето на засмукването на въздух отгоре на "кабината", иновация беше също и гресирането всяка седмица...
                            Последно редактирано от Кольо; 20-12-16, 21:44.
                              Аз само да вметна , че за българските таралясници резервни части по магазините има толкова , че да се сглоби нов мотокар . А цените са като за руски УАЗ.
                              На единия ми мотокар подкачващата помпа е на 7 години и още работи . Трицилиндров Перкинз , една смяна на гарнитура за тези години , плюс един редукторен стартер . Толкоз . Аааа - и смяна на механичното кормилно управление с хидравлично , по обясними причини . За към 300 кинта. Иначе отвън изглежда измъчен като тези текезесарските , от снимките на сек-а .
                              Другия ми мотокар е с английски четирицилиндров и по него нищо . Само смяна на масла и филтри .
                              Гоооляма философия !
