Смяна на ремък на Кавазаки 700kfx
  • Смяна на ремък на Кавазаки 700kfx
    Има ли начин без скоба да се свали ремъка при вариатора. Малко помощ,стъпките при смяна.
    От: Смяна на ремък на Кавазаки 700kfx
    Ето ти едно клипче:
    https://www.youtube.com/watch?v=EptfHIYHH9s
    има и други варянти, просто се разрови в тубата
      По тоя начин не стана,пробвах го при мен е много по стегнат от клипчето.
        Има едно клипче за сузуки кингкуад, би трябвало да е сходно решението. Аз съм го правил на сузуки-то ама за кавазакито не знам
          На всякъде използват щанга за контра.На вариатора обратна е резбата,на всички ли е така.
            Здравейте момчета, извинявам се,че пиша тук, но се надявам на бърз отговор, защото не намерих необходимата ми информация. Колко е ширината на кфх 700 при предните гуми и като се свалят гумите главината или пластмасите стърчат и колко е ширината и тогава? Не разполагам с много място за атв-това поражда странният ми въпрос хаха. Благодаря Ви предварително
              118 см на задна ос при напомпани гуми
              отпред е различна в зависимост от настройката на амовете смятай го 120 см .
              аз го товаря като повдигна предницата - така колелетата падат надолу и се свива до 116 см
              успех
              НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА -ИМА САМО ПО ТРУДНИ И ПО СКЪПИ
              Всички искат да се върнат към природата, но никой пеша...
                Здравейте извиняваите че пиша тук но тема не намерих.Накой знае ли дали Кавазакито кфх може да се кара с обикновенно масло 15в50 или трябва да е специално защото чух коментари че ако се карало с обикновенно приплъзвал съединителя а аз мислех че съединителя (вариятора) е сух и там не ходи масло????
                  А защо не караш с 10W40 ?
                    Маслото ти не влияе на вариатора по никакъв начин. Он си е с ремък и масло му не трябва.
                    [SIGPIC][/SIGPIC]
