Проблем с Нисан Патфайдър автомат
  • Проблем с Нисан Патфайдър автомат
    Зравейте колеги,отскоро се сдобих с Патфайдър 2.5 автоматична скоростна кутия.Обслужен със съответните масла по спецификация но напоследък в спряло положение при потегляне тръгваше тегаво като бавни 4х4 и светваше чека.Във сервиза на Нисани изчистиха грешка на "датчик"на скоростната кутия.След няколко десетки км.отново и отново същия проблем.Смених въпросния блок за скоростна кутия и нещата се оправиха,уви след 2 месеца безпроблемно каране отово се яви същия проблем - при трафик със пиране и тръгване тръгва тегаво като включено 4х4 на бавни.Положението на превключвателя е 2х.Моля за съвет от колеги сблъсквали се със същия проблем.
    От: Проблем с Нисан Патфайдър автомат
    Е дай поне код на тая грешка щото датчик!!!! И какъв блок си сменял?
      Do6ko (каквото и да значи това) "Нисан" ми е непознат, но при "Джип" трябва да дадеш точно година и модификация на колата за да има диагноза, иначе просто си пишем. Там има 2.5 бензин има и 2.5 дизел и сам се сещаш че са в различни комплектации. Има и разлики между модела от 1994г. и модела от 2004г. + писаното от "Бочо64"
        Да не би да минава в зимен режим кутията и просто да потегля на трета.
        0878739299
          На трета колега потегля в авариен режим......
          А потегля на втора при кутиите със зимен режим.
          Но силно се съмнявам при наличие на бавни тоз нисан да има зимен режим.
          VITARA, SAMURAI
          FIAT PANDA 4x4 CABRIO
          RENAULT ESPACE QUADRA
          ...и едно сивикче за града...
            Нисана е Патфайдър 2006 год.2.5 DCI Грешката която излиза при компютърна диагностика/сервиз Нисан Пловдив/ е в блок 33084-ЕВ 41А,DTC което се проявява бяха P1831 -VDC OP SIG и P1832 TCS OP SIG.Обяснено ми бе ,че това е"датчик на трансмисията".Ситуацията се потаря само при по-продължителна работа във засилен трафик при работа на автомобила намясто и никога по време на движение.
            Последно редактирано от Do6ko; 03-06-16, 17:08. Причина: допълнително инфо
              Първоначално публикуван от Do6ko Преглед на мнение
              Нисана е Патфайдър 2006 год...........,DTC което се проявява бяха P1831 -VDC OP SIG и P1832 TCS OP SIG.Обяснено ми бе ,че това е"датчик на трансмисията
              Vehicle Dynamic Control Trction control Кое от тия е трансмисия? И това в Нисан ти го казват???
                Проблема вероятно е лош контакт при повишаване на температурата.Може да е датчик , букса или кабел.
                Grand 3.1TD
                0898 620 306 Стоян
                  Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                  Ами това пише с рапечатката от диагностиката,изчистиха грешките и нещата се оправиха но за кратко и след това следваха още 2-3 опита за изчистване на грешките.И след като ми писна поръчах и смених въпросния "датчик"на скоростната кутия.Резултата 1 месец безпроблемно каране и отново започна да забива.
                    Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                    Да провеля буксите на скоростната кутия една по една и напръскване с контактен шпрей?Как става охлаждането на скоростната кутия?
                      Най общо казано проблема е в раздатката или по точно в управлението и. Не се заигравай със скоростите. А този дето си го цитирал е от Пловдив и точно с това се занимава!! Закарай го това возило при него,
                        Първоначално публикуван от samuraj Преглед на мнение
                        Точно при активиран зимен режим автомата потегля на трета.Проверил съм го и на двете МПС-та,които шофирам,за авариен не споря,може и така да е.
                        На Нисан Терано,имащ бавни кутията също разполага с опцията зимен и спортен режим.
                        0878739299
                          Погледнах набързо в нета за тая грешка. На моя нисан тъкмо смениха един соленоид, защото не пускаше 4х4. А като гледам при теб май просто показва липса на сигнал. Ако се намираш в София мога да ти кажа къде ще ти прочетат кутията за към 20лв и ще ти каже човека какво що. Иначе можеш да разгледаш това http://manuals.co/workshop/nissan/pa...9-(14)/1884/84 Предполагам, че става и за pre facelift моделите като нашите.
