здравейте колеги не знам дали мястото на темата е тука ако админа реши да я премести.тази година ще ставам млад ловец и не мисля да си купувам джип по простата причина че нямам пари.затова съм решил да си повдигна пасата, отзад ми е ясно как става с втулка но отпред не ми е ясно искам да го повдигна малко колкото да събера гуми с размер 195/65/15 то и сега ги събирам но на дупки когато съм завил и удря в калника.
повдигане на пасат 3ка
От: повдигане на пасат 3ка
Амовете ги местиш при шенкела с дупка нагоре! За целта ще ти трябва шина(по два броя на амортисьор) с три дупки(12мм).088пет722пет99
http://www.hydropompi.com/
нашият раион е повече равнинен почти няма места със сериозен пресечен терен.нивите са около 1000лв. витарите и доста нагоре,тъй като тази година като платя курса за лов и една читава пушка ,а пък съм и студент и удрям сериозен фалит така че за покупка на джип не мога и да си мечтая.
Аз имам една Б4-ка за повдигане. С пасата са доста сходни, а отдавна и се точа... Трябва ми основно за разходки, веднъж над хижа Ком, опитвайки се да намеря връх Ком и запалих съединителя, та и там ще трябва тунинг, някакъв спортен ли трябва да е? Че дизела идва много як ...
Следя с интерес.The Flat Earth Society has members all around the globe.
Първоначално публикуван от margarit5 Преглед на мнениеИзвини ме,Механизатор,но защо искаш да ставаш ловец.На твоите години, има къде по приятни неща от лов на животни.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Ако ще я повдигаш с промяна на точката на закрепване на амортисьора ще се наложи да увеличиш по някакъв начин и стоперите на окачването щото иначе по дупките ще си издъниш амортисьорите веднага. Също така според зависи колко ще я повдигаш може да се наложи да удъжаваш спирачни маркучи. Отделно след повдигнаето трябва реглаж и има шанс да не може да се направи тоя реглаж.
Не се занимавай с глупости 195 65 15 влизат без никъкъв проблем.Щом опират -са ти омекнали пружините .Нови пружини са около 200 лв,ако имаш правилните познати -40% .Аз в момента карам с този размер гуми."The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
Mark Twain
СтоЕнчA
Не подценявай ненормално корава кола с близки до подарък резервни части,която стува нещо като по две за лев,за човек чиято цел не е да се шибне в първата локва ,а просто да стигне от т.А до т.Б."The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
Mark Twain
СтоЕнчA
Освен че е 3ка, каква комплектовка е пасата. Питам защото преди няколко месеца повдигахме пасата на баща ми (b5 - 1998г). В нашия случай беше зедан 1.6 бензин с доста омекнали и уморени пружини. Намерихме пружини от модел в5.5 (фейслифт на в5) комби дизел с хеви дути пружини за по 20лв на старо. Директна замяна. Ефекта е 3-4см повдигане истягане на возията, вече не е като лодка. Търсихме специално от дизелово комби, защото дизеловите мотори са по-тежки като начало, и отделно комбитата обикновено са с усилено окачване. Гледат се цветовите маркировки на пружините. Лесно,бързо,сравнително евтино и безпроблемно. Добър лов!
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Последно редактирано от Вива ViRuS4eto; 26-05-16, 09:46.The Flat Earth Society has members all around the globe.
