"Потъващ" съединител на Лада Нива.
  • "Потъващ" съединител на Лада Нива.
    Здравейте колеги. Собственик съм на лада нива и от известно време усещам как съединителя запчва да отделя по надолу. Наскоро ми се наложи да сменя помпата на съидинителя. Но проблема не изчезна. При по дълги растояния даже не отделя.
    От: "Потъващ" съединител на Лада Нива.
    Чудесно.
    Имаш няколко варианта:
    1. Новата помпа да е била менте (при Лада често е така)
    2. Маркучът да се раздува (може да се вижда, а може и да не се вижда)
    3. Изпълнителният цилиндър да е за смяна (това последното се познава по това че течността в резервоара намалява, а отдолу капе.
      Ами то е или помпа или работен цилиндър.Педала и от двете може да потъва.Докато съм писал,Ясен ти е отговорил.
        Стигнах до извода че може да е горната помпа. След като я сменя ще ви кажа какви са резултатите
          Първоначално публикуван от MasterPuf Преглед на мнение
          Ако е горната помпа,педала няма да се връща сам на изходна позиция.
            Това долното е работен цилиндър,горното е помпа.
              то не се връща. когато колата загрее малко, съидинителя започва да потъва. след като се поохлади пак се оправя.
                Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                ясноо благодаря ви
