Hinomoto n209 Повреда в пълна хидравлична кормилна система -
  • Hinomoto n209 Повреда в пълна хидравлична кормилна система -
    Машинката е 4х4 тракторче.
    Хидравличната 'кормилна' кутия няма механична връзка с предните гуми, а има два 'изхода' , които са свързани с хидравлични маркучи към хидравличен цилиндър местещ наляво/надясно предните гуми. Проблема се появи след експлоатация с хидр. масло под минимума.
    Тук в Пд - два специализирани сервиза я гледат кутията като голям камък - "не е за нас"
    При запалване волана започва да се движи наляво/надясно доста бързо, а при опит да се завие наляво се завъртат гумуте надясно докрай.
    Моля препоръчайте сервиз към който да се обърна или дайте някакви насоки.
    повреда в пълна хидравлична кормилна система
    Всъщност повредената система се води "пълна хидравлична кормилна система"
    ето схемата:
      От: Повредено управление на Hinomoto n209
      Добре е да си попълните профила с Местоживеене, че така трудно може да се разбере за кой край на света питате за подходящ/близък сервиз...
      След смяна на маслото обезвъздушихте ли добре?
        Подобен дефект съм виждал на лека кола-палиш и волана се завърта докрай(не помня ляво или дясно) и в крайно положение помпата затяга и ремъците започват да пушат.
        Получило се след удар в камък. Един удар отдолу нагоре по кормилния прът,там където влиза в рейката и всичко си дойде на мястото. Пасат б3 беше колата.
        Знам че при теб няма рейка,но все пак в твоя случай имало ли е предхождащ удар?
        Още един случай-на опел бяха обърнали маркучите-ефекта беше пипаш волана и започва лудо клатене по около четвърт,толкова бързо ,че ти се замазва волана пред погледа.
        Калин Владов,09РСПБЗН
          От: Hinomoto n209 Повреда в пълна хидравлична кормилна система -
          В Пловдив и наоколо търся сервиз.
            Първия 'майстор' беше объркал 3 детайла при сглобяването
              Ако беше казал че проблема се е появил след намеса,щяхме да ти кажем къде е проблема...
