Дайте идея за покритие на резервоар от вътрешна страна?
  • Дайте идея за покритие на резервоар от вътрешна страна?
    Колеги ,резервоара е на мотор ,отварян прекрояван и заварен с СО ,но както ме предупредиха има сълзене на отделни места.
    Занесох го за нанасяне на калай с поялник ,но майстора не го направи добре и тъй като нямам време искам да го "облея" с нещо отвътре ,за да спрат течовете.
    Знам ,че има специални продукти като Por15 и други такива, но както казах нямам време да изчакам доставката им.
    Прочетох за заливане със шприц кит ,стори ми се удачно ,понеже имаше мнения във форума ,че китосан спукан резервоар държи ...
    Имам епоксидна смола и единственото което ме спира да я излея вътре е че е крехка. От вибрациите не знам дали няма да се напука. Мислех си да я армирам с фин прах дървен.
    Приемам всякакви идеи.
    От: Дайте идея за покритие на резервоар от вътрешна страна?
    Пробвай с кит с фибро влакна. Упс, сега видях че става въпрос за отвътре,значи отпада варианта.
    Последно редактирано от zemooo99; 09-05-16, 09:07.
    0884 987 137
    В българския език НЯМА дума, която в множествено число да завършва с "Й"
      Епоксиден грунд дали ще издържи на бензина, в описанието казват добра устойчивост ,но дали имат предвид при еднократен контакт или постоянен ...
        Лошото на повечето синтетични покрития е, че не издържат твърде дълго при постоянен контакт с бензин.
        Може би бещо на база поливинил хлорид или полипропилен ще изтрае ама и самото нанасяне на покритието е сложна задача, предвид че ще е от вътрешната страна...
          Занеси го на някой радиаторджия да мине заварките с калай отвън! Това дето го мислиш за вътрешно третиране е тегава работа...
            Свали го,източи горивото,с факла от растояние го гръмни за да няма бензинови пари и си намери Добър аргоничик. Останалото са глупости...
              Първоначално публикуван от klkabzimalski Преглед на мнение
              При това положение има голям шанс резервоара да се разцъфти като кенче кола в което са пуснали пиратка.
              Ако ще трябва да се "обеззаразява" правилния начин е с пароструйка.
                ,с факла от растояние го гръмни за да няма бензинови пари...
                Да това определено е "супер" вариант, само не знаем колко да му е дълга факлата!
                  Това със факлата може да кандидатства за най-лош съвет ако се направи класация.Иначе аз бих потърсил резервоар втора употреба.
                    Първоначално публикуван от goiko Преглед на мнение
                    Това със факлата може да кандидатства за най-лош съвет .....
                    Стария оксиженист който ме Учи на времето го правеше с резака като слагаше резервоара зад ъгъла на сградата.
                      Защо не се минат на ново шевовете с цоо-то,после от вътре малко нафта,и така се показва дали са херметични,инъче с аргона е най добре,и не е задължително майстора да е добър.
                      Sent from my HM NOTE 1W using Tapatalk
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
                        Вероятно не искаш да боядисваш отново,и търсиш вариянт отвътре,незнам какъв е мотора,но с залепен резервоар мога само да се връщам от някъде,не и да отивам
                        https://dvrbg.com/
                          Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
                          Е, то е докато се закръгли сградата - ами после?
                            Резервоара още не е пълнен с бензин поради същата причина. Не мога да го сменя с друг защото му променях формата, затова е и заваряван. След като го напълних с една течност която ползват фрезистите ,за охлаждане на детайла и която не прави ръжда ,от местата където подлизваше запушвах с СО-то и продължаваше да пропуска под заварката, трупах ,стъргах почиствах докато не се отказах.
                              Щом не си сипвал бензин в резервоара - "дай това брашно на майстор да го омеси".
                              След време , когато решиш , че отвътре е започнал да кородира му приложи някакъв преобразувател за ръжда и газзз.
