съединител ваз21214
  • съединител ваз21214
    Здравейте колеги.Първо да ви пожелая приятно изкарване на празниците,вкл.и 9 май.Моля,да споделите вашите наблюдения и опит,относно пробега на съед. ЛЮК.На 45000 смених оригиналния/заводски/ с LUK,колата в момента е на 164000.Декември 2013 имах проблем,но той се оказа от горна помпа.От тогава/пу-пу/работи добре.Педала отделя нормално,не е мръднал от тогава.Колата ускорява.Единствено се появи стържещ шум,когато е на място,но като натисна педала изчезва.Отдавам го на аксиален лагер/поправете ме,ако греша/.От известно време съм на тръни ,120000-не са малко.Всяка съб.-нед.,колата е в гората.Вилата ми е в дефилето.Черен път-бавни и от време на време-блокаж.Може ли,съединителят, да приключи изведнъж и още колко,според вашият опит може да изкара?Ще съм благодарен на съвети и мнения.
    От: съединител ваз21214
    С това пък какво общо има аксиалния лагер?Най-вероятно е лагера на първичния вал на СК.Също така много вероятно е леглото в СК на въпросния лагер да е разбито.
      Аз пък мисля че шума е точно от аксиалния лагер.
        И защо?Когато съединителя не е натиснат,лагера просто си стои на вилката зад него,като се натисне съединитела лагера сработва,почва да се върти и евентуално тогава трябва да почне да шуми,а в случая точно тогава шума изчезва.
          Първоначално публикуван от milkovachkov Преглед на мнение
          Здравейте колеги...Може ли,съединителят, да приключи изведнъж и още колко,според вашият опит може да изкара?...
          Може, ако счупи палците, но и тогава ще можеш да се прибереш, като синхранизираш превключването на скоростите по ... слух. Само след спиране ще палиш на първа скорост и тръгваш. Иначе износването се усеща дълго време. Но ако след 120 000 км пробег смениш съединител на Нива, няма да сгрешиш. Прегледай и маховика.
            Този съединител няма палци, с диафрагма е. А най вероятно си стърже точно от първичният вал, руснака се изучи и го прави с пластмасов сепаратор, който се троши и лагера събира съчмите. За последната година отварях 2 нивови кутии, и двете с тази диагноза. И в двата случая се размина само с подмяна на лагера. Първичният вал на тези кутии се вади без да се налага пълното им разглобяване. Аксиалният лагер също може да шуми, той има ли нужната хлабина? Ако дълго време не е регулиран в процеса на експлоатация хлабината изчезва и лагера наистина може и да свърши. Ако се хване в начална фаза, няколко капки трансмисионно масло го лекуват, има начин да се стигне до него.
            Последно редактирано от michev68; 11-05-16, 20:36.
              Първоначално публикуван от michev68 Преглед на мнение
              Ей това искам да го видя на живо.НЕма начин да извадиш първичният вал,без да си разкостил цялата ск,като задължително вадиш блоковата ос...
                Искаш,ама няма да стане твоята работа.
