Малко помощ за Opel Antara
  • Малко помощ за Opel Antara
    Здравейте,отскоро имам Опел Антара 2007г. 2.4 бензин с газова уредба Landi Renzo.За сега всичко е ОК,но ме дразни ,че като натисна копчето на борд компютъра който се намира на CD плейъра ми показва No Function,дали е изключен умишлено понеже е на газ?И друго нормален ли е разход 19л.газ на 100км. градско за този двигател?
    От: Малко помощ за Opel Antara
    Бордкомпютъра трябва да се препрограмира с http://www.programatoribg.com/opcom/ , ако го имаш. Ако не, в сервиз. А дали умишлено е изключен заради газта незнам.
    Ето какво е писал един пич от http://www.antaraownersclub.com/
    hi guys
    here is how to program bc using op-com, this is for BID screen.
    1 open op-com program
    2 select 2010 year
    3 select astra H
    4 select infotainment, you will now see another screen
    5 from the screen select program code index
    click on 02 and click program.
    job done,
    check your screen code on the hidden menu on the radio cycle through it till you find d/d 01, number might be different to what mine was set at, if it is different you just program with the next number up, eg, 01-02, 03-04 etc,etc
    Ето я цялата тема: http://www.antaraownersclub.com/foru..._topic345.html
