Проблем с ГУР на МТЗ
  • Проблем с ГУР на МТЗ
    Колеги имам мтз 82 което има проблем в управлението, голям луфт почти оборот на волана тогава започва да реагира а при транспорт предницата започва да бие и ако не намалиш неможеш да го укротиш. Дайте съвети и предложнения за справянето на този проблем.
    От: Проблем с ГУР на МТЗ
    Имаш съвкупност от луфтове и затова ти играе предницата.Обери първо кормилните болтове,имат отдолу гайка която се осигурява с тел,ако не става има рем комплекти.Провери гайката на хебела над моста,почти съм сигурен,че е развита и няма резба.В 90% от случаите гайката е проскубана и се държи на шплента,като осигурява достатъчно луфт на хебела между шлиците.В повечето случаи шлиците са достатъчно разбити и дори да стегнеш гайката остава голям луфт.Трябва да се направи дебела шайба със освобождение във което да влезнат шлиците за да се стегне надежно хебела към оста.Виж и каретата и втулките на волана и ако трябва смени с нови.Инак луфта се обира със червяка на сектора,като отвориш капака остава към кормилният прът на самият сектор.Охлабваш болта и завърташ корпуса с червяка докато ти хареса,но няма да е от там.
      Колегата е изброил доста от местата дето може да допренесат за хлабините,но има още едно место дето трябва да се регулира.Това е разстоянието/хлабината/ между между зъбната рейка към хидравличния цилиндър и зъбния сектор на вертикалния вал отиващ към хебела по спомен мисля беше от 1 до 3 десети.Ако е хлабава връзката между вала и хебела има голяма вероятност притягането на гайката макар и с подложка да не помогне защото от голямото биене щлиците се подбивам разширяват се каналите даже се променят и ъгъла на хебела и вала.Решението е нов вал и хебел.
        Не е ли по-добре един цилиндър и орбитрол и тракторът да започне да завива нормално? С това управление блъскането в ръцете е неизбежно и винаги измаря. Все да се мъчиш да го вкараш в правия път , а той да ходи където си иска.
        Toyota Avensis 1ad-ftv 2007
        Toyota Rav4 2ad-ftv 2014 awd
          Всяко нещо има плюсове и минуси!Представи си 1 дере и въпростният орбитрол откаже?
            Ако е направена системата кадърно и има масло няма как да откаже.
              Според мен няма как да я направиш некадърно.Един дозатор,помпа,маркучи,цилиндър,казан за маслото и там другите му принадлежности по предницата.Ако се оберат луфтовете на предницата и ГУР-а не мисля,че ще има този проблем за който автора споменава.
                Първоначално публикуван от mitko_racing Преглед на мнение
                Има, има...
                  Има, има...
                  Да вярно
                    За мое удевлиение, съм виждал да дърпат аварирал комбайн от новите модели на Ню Холаднд, който е точно с орбитрол. Та как ще аварира това нещо много ми е интересно.
                      Не съм запознат до такава степен със устройството му,но и тях ги ремонтират.
                        Много лесно аварира. В орбитрола всичко е прецизна двойка и най-малката частица попаднала в маслото може да го блокира,избиват уплътнители които са на стеблото за задвижване,блокиране на зъбната помпа намираща се дъното на орбитрола тя е предназначена за авариен режим има и още куп други уж не възможни неща които стават.Бай бале да не те спошождат.Ремонта им е малко като мисия невъзможна е зависи какво е аварирало.
                          Нали затова казах кадърно направена система което предполага монтиране на маслен филтър! А иначе каквато и да е системата на управлението все има как да откаже.
                            Първоначално публикуван от Stefan55 Преглед на мнение
                            Колега, нещата които си изброил, могат да се получат само при "мърляч", който не си подържа и обслужва техниката. Моите машини, маслото никога не прехвърля оказаните часове, даже го сменям по-рано.
                              Ако влиза в резонанс может да провериш и ъгъла на сходимост.
