Здравейте на всички! Моля за помощ. Моя ижак е със следния проблем. Чисто нова свещ като му сложа работи 2 часа и на тихи обороти като го карам изгасне ритам припали угасне свалям свеща черна слагам дру га пак същото и от там стигнах до извода че цапа свещите ,но от какво е въпросът ми. Моторът върви много и затова изключвам да е сегмент и като е нова свеща работи много добре както си трябва ,но за кратко. Моля ви помогнете.
Проблеми при иж планета 2 от 68ма
От: Проблеми при иж планета 2 от 68ма
Виж си топлинното число на свеща, явно тази която ползваш е прекалено студена и не може да се чисти.
Или пък сместа ти е прекалено богата. Провери си насторйките на карбуратора.
На последно място от това което ми хрумва на първо четене е сместа която ползваш. Колко масло слагаш на литър бензин?
Ааа... да... може би някъде малко преди последното място.... Защо караш двутактова машина на тихи обороти?Honda Transalp XL600v PD06 1993 - откраднат в Лондон.
Honda Varadero XL1000 SD03 2011
Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
Първоначално публикуван от Grayfox Преглед на мнениеВиж си топлинното число на свеща, явно тази която ползваш е прекалено студена и не може да се чисти.
П.П. Сегментите нямат нищо общо.Тука трябваше да стои една умност, ама по-насетне ще спиша някоя.
0034 605 82 41 87, 0897 34 28 58
Говорих с майстор и той мисли че са семерингите на коляновия вал.
Не пуши много ,но от време на време ги вдига малко. Центровката е добре мотора си работи много добре ,проблемът е това със свещите каква и свещ да му сложа за 2 часа работи и я цапа и мислим че тъй като семерингите не са сменяни в продължение на 30 години е от тях.
Първоначално публикуван от markera09 Преглед на мнениеГоворих с майстор и той мисли че са семерингите на коляновия вал........тъй като семерингите не са сменяни в продължение на 30 години е от тях.
Аз подкрепям мнението на колегата - иначе една "ВМЗ 7" или Изолатор 240/280 ще ти свърши добра работаПървоначално публикуван от Grayfox Преглед на мнениеВиж си топлинното число на свеща, явно тази която ползваш е прекалено студена и не може да се чисти.
Първоначално публикуван от spongi Преглед на мнениеКолега, ако проблема идва от семерингите това се разбира бързо. При проблем от семеринга под динамото, мотора няма да работи равномерно на място, оборотите ще се колебаят, а на картера под динамото ще се появява масло....ако проблема е от семеринга към съединителя маслото ще намалява тъй като ще бъде засмуквано от вакума който се образува под буталното пространство и мотора ще пуши....за това те попитаха и други колеги, но ти не отговори обърнал ли си внимание дали маслото намалява ? Явно имаш голямо доверие на този майстор, а трябва ли да се "цепи" двигателя за да се сменят семерингите ?
Колеги проблемите пак започнаха. Всичко смених ,но от известно време свещите пак са черни, а моторът след каране (не винаги, но почти) като изтине и като го запаля и му подам повече газ в първите 200 метра започва да прекъсва и трябва да го изфорсирам, за да изчисти. Всичко пробвах топлинното число на свещите е 6 и с 8 съм пробвал все си е същото. Моля ви помогнете, какво да правя?
