Колеги проблема с джипа ми остава ходих на различни майстори и никой неможа да ми кажа какво е.Накратко има нестабилна работа на двигателя(тресе се двигателя и скоростния лост)Преди да загрее тресе малко повече,след като загрее леко намалява,но пак си тресе.При всякакви температури пали от четвърт оборот.Смених дюзите,ремонтирахме помпата и като цяло ми казват,че веригата е тръгнала да се разтяга и мени аванса.Сменени са тампона на скоростната кутия,а тези на мотора са проверени .Колата е SsangYong Rexton 2.9 td с мерцедесовия мотор
Нестабилна работа на двигателя
От: Нестабилна работа на двигателя
Да не му пикаят дюзите или да смуче въздух?И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Добре де верига та верига в една тема няколко дни бистрим как през капачката за маслото се сменя верига! Не е космическа технология и не струва повече отколкото си налял до момента в помпа и дюзи!
Ако ти се разхожда до Гара Искър може да му хвърля едно око!
Първоначално публикуван от svetli96 Преглед на мнениеВсичко друго е перфектно.Само веригата е проблема това ми казаха.
Може и на място без значително разглобяване да се локализира проблема и ако е в помпата следва демонтаж и на стенда за реглаж.
Ами помпата е стендвана,ремонтирана и проверена.Тресенето е на празен ход в двигателя и скоростния лост.При подаване на газ също го има,но по-малко.Помпата е редова точно така.SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
