Шум в двигателя от съединителя..............
  • Шум в двигателя от съединителя..............
    Здравейте, колеги.Шум в двигателя от съединителя.............. Забелязал съм го на 4т и на 2т двигатели, ако някой от Вас има този проблем/всъщност не знам дали е проблем/ нека сподели. Когато мотора е запален на свободна/при загрян двигател се чува доста по-осезателно/ звукът му е някак странен, а когато се натисне съединителя без дори да включваш на скорост утихва. Нека хората с повече опит и знания пояснят и съдействат евентуално за отстраняването на проблема.Поздрави!
    От: Шум в двигателя от съединителя..............
    В известни рамки шумът който изчезва при задействане на съединителя го има на всички мотори/коли/джипове/камиони с ръчни скорости. Шуми скоростната кутия.
      A след време се появява и шум при движение
        Първоначално публикуван от kivv1973 Преглед на мнение
        Ужас аз се надявах за решение на проблема а то се оказва, че евентуално само би се задълбочил..........
          Обикновено не е проблем. Дали е проблем в твоя случай трябва да каже някой който познава машината. Или да си проличи по друг начин.
          А като стане проблем се решава с ремонт.
            Проблема е касетата на съединителя разбива се не е от скоростите
              Мотора е на 166км. Хускварна ТЕ 300 Вярно, че от магазина директно влезе в гората, но това не мисля, че е причина за шумът.Имах Ямаха ВР 450 също нова, тя шумеше дори повече.....................Явно 4т са по шумни по рождение
                По принцип, щом като стиснеш съединителя шумът изчезва, значи не е от скоростите, ако беше от тях шумът щеше да си го има и при стиснат съединител.........това означава, че шумът който чуваш е от съединителя или от ангренажно-амбеажния възел..........., а проблемите в съеденителя малко по-късно се предават и към скоростите или към скоростната кутия, а това е последствие на лошото отделяне и зацепване на предавките.......и в края на краищата шумът идва от аксиалния лагер.............
                  Първоначално публикуван от spongi Преглед на мнение
                  Ти май не четеш.................Никъде не казвам, че е от скоростите дори съм убеден, че е от съединителя, просто питам на Вашите мотори забелязвали ли сте го и изобщо има ли подобен шум?
                    Някой пише наизуст...
                    Калин Владов,09РСПБЗН
                      Първоначално публикуван от kalin09
                      А кой пише на изуст ???? Аз написах, че е от съединителя, други преди мен писаха, че е от скоростите, ама май не ви "стиска" да го кажете, нали ? Що не го казахте на него, а ??????
                      Първоначално публикуван от Ясен
                      Последно редактирано от spongi; 30-03-16, 20:53.
                        При всички мотори съм го имал...При някои по отчетливо притракване,при други едва различимо при добре загрят двигател само.От касетата на съединителя идва.Неприятно ,но си е нормално донякъде!Свиква се.
                        Последно редактирано от Petko Stefanov; 30-03-16, 22:01.
                          Пич,не се пали,ти говориш наизуст.
                            Грешка. Не прочетох внимателно. Не е по темата. Извинения
                            Последно редактирано от Ivk0v; 31-03-16, 11:12. Причина: не е по темата
                            LZ1GIB
                            TOYOTA HZJ80,
                            TOYOTA LC150
                              Спокойно бе хора,железа се въртят все пак.
                              Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
