Въздушна пушка Big Bore 909 9 мм
  • Въздушна пушка Big Bore 909 9 мм
    Продавам въздушна пушка Big Bore 909 9 мм
    Калъф Hillman
    Бързомер Sightmark
    Пелети на стойност около 70 лв
    Помпа Hatsan
    комплект за почистване
    Пушката и всички аксесоари към нея са в перфектно състояние.Пушката е на около 300 изстрела. Подобрения за 300лв на спусковият механизъм. Оригиналните чаркалаци бяха от някаква лайняна сплав тип ЦАМ...
    Продавам я защото сменям концепцията.
    Общо съм дал над 2500лв
    Цената на която продавам всичко е 1500лв
    Намира се в Балчик
    Телефон за връзка 0895637027 Георги
    От: въздушна пушка Big Bore 909 9 мм
    Малко реклама
      За текущата ти концепция, това е доста прилично пушкало. Интересно каква е новата ти концепция и дали е свързана с пневматично оръжие, или ще минаваш изцяло на хладно. Имам и конкретен въпрос. Като я припомпиш до 20, примерно, след колко време пада до 10, пак примерно? Не очаквам да си го засичал. Питам за ПОРЯДЪЦИ: 5 мин., 1 час, 7 дни... Без да стреляш, естествено.
      Благодаря предварително!
        Налягането не мърда. Проверено при непипана пушка 4 месеца.
          А като направи подобренията по спусъка, останаха ли си сходни с фабричните "мек спусък" и усилие?
            Подобренията не съм ги правил аз а един от най-добрите варненски оръжейници Аз лично разлика не усещам.
              От: Въздушна пушка Big Bore 909 9 мм
              Здрасти колега, в случай, че ти се занимава в бартери - мога да ти предложа този комплект + някакво доплащане от мен http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=206307
              Че нещо ми стана любопитно да пострелям с такава пушка
                Съжалявам, не се интересувам от бартери
                  Дробе, това с каква енергия на проектила работи?
                    Откривам доста противоречива информация. От 150 до 300 джаула. Нямам идея как се смята При 320м/с и проектили вариращи между 70 и 120 грейна...
                      Айде нова мерна единица. Добре де, ще четем като остане време.
                        Според картинката по-горе 77 gr = 5.0 нещо си грама .....Mъ по Въ на квадрат и наполови (по спомени)
                          1 грамм = 15,43 грэйна
                          В США и Великобритании для измерения веса пуль используется мелкая единица веса "гран". Один гран равен 0.0648 грамма.
                          Таким образом, обозначение пули "Crosman 7.9 gr" означает, что эта пуля весит 0.51 грамма.
                          Грэйн жесткости - единица жёсткости, принятая в США. Теоретическая жесткость воды - это суммарная концентрация всех ионов щелочно-земельных металлов, в США она обычно выражается, как эквивалентная концентрация карбоната кальция в грэйнах. Концентрации ионов могут быть выражены в эквивалентах на литр (моль-экв/л), числом моль на литр (моль/л) или их массой в любом объеме. В США в качестве единицы жёсткости продолжают использовать грэйн/галлон (GPG), как эквивалент карбоната кальция, несмотря на то, что в большинстве стран эта единица измерения считается устаревшей. Численное значение жёсткости в грэйн/галлон, относящееся к карбонату кальция, может быть преобразовано в метрические единицы (мг/л), посредством умножения на коэффициент 17,1. Выражение в грэйн/галлон, относящееся к карбонату кальция, может быть также преобразовано в мг/л одновалентных ионов, таких как натрий (Na+), посредством умножения на коэффициент 0,342. При использовании вышеуказанных переводных коэффициентов (особенно при описании характеристик ионообменного оборудования) необходимо иметь в виду, что эффективность очистки воды будет зависеть как от типа присутствующих ионов, так и от их полной массы.
                          Поста е на руски, и е специално за Ясен, комуто не е необходимо да превеждам.
                            Да, там нейде По нашенско продават 77,6 и 77,8 грейнови пелети. Ловни (по 100 -140 грейна) не внасят, та с таквизи не съм си играл.
                            http://www.pyramydair.com/a/Ammo/Airgun_pellets/384/calibers_0_357
                            http://www.mrhollowpoint.com/
                            Последно редактирано от droba; 28-03-16, 19:07.
                              А бе, за туй нещо дет фърга с таквас страшна сила, изисква ли се някакво нарочно позволение?
                              0034 605 82 41 87, 0897 34 28 58
