Здравейте! Проблема е следният:Мотора пали и когато му подам газ гасне.Паля отново и дърпам смукача,оборотите се вдигат и при подаване на газта пак гасне.Ако я подавам плавно,оборотите се покачват още малко и започва да гърми в ауспуха.Свалих карбуратора,нямаше запушен жигльор,мембраните също са здрави.Свеща е здрава предполагам(щом пали). Къде да търся проблема?
Сузуки ДРЗ 400с гасне при подаване на газ
От: Сузуки ДРЗ 400с гасне при подаване на газ
Тревожното се вижда от пръв поглед - нагоряла ти е точно единичната намотка ( черна е в горния край ) , която подава импулс на комутатора и е отговорна за запалването . Тази намотка е на втората ти снимка и се намира на малко след 9 часа по часовника . Пренавива се и моторът излита . Капака ти е спукан и лепен отвътре - огледай го щателно . До тук си с един 1 брой шоколад милка с цял лешник назад .
Ще започвам да я пренавивам ама е доста опекана,дано да не счупя държачите.Мотора го купих със пукнат капак.Предишния собственик се е пробвал да го залепи без да го сваля,но естествено няма как да стане преди да се почисти и обезмасли добре.За шоколада само ми прати необходимите данни за доставка и го имаш
Изгорялата намотка вече е пренавита,няма връзка към рамата,но за съжаление симптомите си остават същите
Напрежението между всяко от трите жила при тихи обороти е 26-27 волта,а при дръпнат смукач(понеже не мога да увелича оборотите по друг начин) напрежението е 89-90 волта.Акумулатора се зарежда на 13.6 волта,а когато откача релето,пада на 12.45 волта (същото показва и на изгасен мотор).Има ли вероятност когато е избила звездата,да се е прецакала електрониката? Как мога да измеря комутатора дали е здрав?
Има ли разлика в реакцията на газта спрямо преди ( когато не беше болен ) ? Според мен трябва да има положителна . Трябва и да зарежда нормално . Болката беше комплексна , основно карбураторна . Изгорялата намотка се оказа от едната фаза на генератора - всяко зло за добро !
