Резултати 1 до 8 от 8
Тема: Въпрос за лебедка
  1. #1
    Регистрация
    Jun 2014
    Публикации
    5
    Точки (при гласуване)
    0
    По подразбиране Въпрос за лебедка
    здравей лебедката мине иска да върти асе чува да работи каква е причината. моля за съвет карам гред уолл с лебедка горски съм
  2. #2
    Регистрация
    Oct 2010
    Място
    София
    Публикации
    1,695
    11
    По подразбиране От: Дайте някакъв съвет за акумулатор
    Цитат Мнение на van__ss Преглед на публикациите
    Само 16 грешки - може още да се постараеш.
    Л.Р. Дискавари 1
  3. #3
    Регистрация
    Nov 2005
    Място
    София
    Публикации
    21,974
    80
    По подразбиране От: Въпрос за лебедка
    здравей лебедката мине иска да върти асе чува да работи ...
    Първи въпрос: Освен, дето се чува, вижда ли се, примерно, дали барабанът се върти?
    Втори въпрос: Заключен ли е съединителят на лебедката?
  4. #4
    Регистрация
    Jun 2014
    Публикации
    5
    0
    не се върти нищо а се чува да работи а това със съединителя не знам как се заключва уж трябва да работи но не.
  5. #5
    Регистрация
    Nov 2005
    Място
    София
    Публикации
    21,974
    80
    Това със съединителя е едно лостче от дясната страна на лебедката. Ако не е заключен, електромоторът ще върти, но барабанът - не. Най-добре вземи някой да ти обясни как се работи с лебедка да не направиш някой сакатлък.
  6. #6
    Аватара на Кольо
    Кольо е офлайн
    Цървул...
    Старши участник | Организатор |
    | ОС || +ПЛ || ДВиП |
    Регистрация
    Aug 2007
    Публикации
    11,740
    36
    Горски, глей ся...
    Ако не намериш някой който да е в час с лебедките-ще ти обясня кое какво е, но все пак друго е да ти покаже човек наживо кое-как.
    Лебедката има електромотор, редуктор за да намали оборотите на мотора, които са нещо като 5000, до нужните 20-30 на барабана за въжето.
    Мотора върти редуктора, а той-барабана. Как-сега не е важно, важното е, че между редуктора и барабана има съединител. Той се изключва когато искаш да развиеш въжето само с дърпане на ръка, и се включва когато си издърпал въжето, завързал си го, и трябва да се вадиш. Съединителя се задейства с едно лостче което се намира отгоре на лебедката. Обикновено когато лостчето гледа напред-барабана е разделен от редуктора, и двете части са самосостоятелни, Демек-може да се върти двигателя(а с него и редуктора), но барабана да си стои на едно място.
    Просто завърташ лостчето да гледа назад, и барабана ще се заключи към редуктора, и ще започне да навива въжето.
    При това положение също може да се развива въжето-само, че като развиваш барабана посредством мотора-другото положение на дистанционното на лебедката.
    При дърпането внимаваш въжето да не се навие само на едната страна на барабана, то най-често се навива там, и като се случи-спираш да се дърпаш, развиваш въже, навиваш го на другата страна, за да направиш място за новите навивки на въжето, и пак се дърпаш.
    Задължително е като се дърпаш да метнеш нещо по-тежко или обемисто върху въжето. Така ще се опазиш цял ако въжето се откъсне при тегленето, и изплющи като камшик. Случва се често, вярвай...
    Лебедката дърпа много, ама много ток-повече от стартера, та ако на едно разпъване не можеш да излезеш най-добре е да оставиш двигателя да поработи 10-20 минути за да позареди акумулатора, и пак да се дърпаш. Тези минути са недостатъчни, но все са нещо... Най-доброто е да имаш голям акумулатор, или поне един резервен с който да можеш да запалиш като изтощиш основния.
    Ако си закъсал на равно, в някоя кал, а не по сериозен баир-може да помагаш с въртене на гумите, но трябва да внимаваш да не изпреварваш скоростта с която лебедката те дърпа, че въжето ще се навие хлабаво, и най-вероятно ще се пречупи, а после оттам се скъсва като види повечко зор.
    И последно-винаги след дърпане с лебедка-развивай въжето, и с помощта на друг човек който да го дърпа със сила докато се навива-навивай наново въжето, колкото може по-стегнато, и възможно най-подредено на барабана.
    Успех с дърпането.
    Регистрация
    Jun 2014
    Публикации
    5
    0
    то май там епроблема защото се върти свободно тоя лост дай си номера дати звънна
    да разбрах но това лостче няма дръжка счупена еявно.ия въртя с ключ , но на никъде не зацепва този съединител намирали се и колко струва и как да разбера да ли еот него или от лостчето
  8. #8
    Регистрация
    Nov 2008
    Публикации
    4
    0
    Имал съм подобен проблем, но накрая в сервиз го оправих.
Сходни теми
  1. Лебедка EWX10000 Въпрос?
    От Бачо Ачо във форум Общи приказки
    Отговори: 10
    Последно мнение: 27-02-16, 05:27
  2. въпрос относно дистанционно за лебедка
    От metalgiar във форум Тунинг, гуми, лебедки и екипировка
    Отговори: 0
    Последно мнение: 07-07-15, 22:05
  3. Лебедка и лифт за WJ 4.7 V8 - Въпрос?
    От noname12 във форум JEEP
    Отговори: 14
    Последно мнение: 07-02-15, 21:20
  4. Въпрос за хидравлична лебедка
    От banjo във форум Лебедки
    Отговори: 2
    Последно мнение: 01-12-08, 00:47
  5. Въпрос за лебедка
    От rtasev във форум ВАЗ
    Отговори: 12
    Последно мнение: 03-10-08, 23:34
Правила за публикация
