Нужда от помощ - KIA Sportage 2.0 CRDI 2005
  • Нужда от помощ - KIA Sportage 2.0 CRDI 2005
    Здравейте,днес се сдобих с KIA Sportage 2.0 CRDI 2005г.Като го подкарам на около 500м. започва да мига следната зелена лампа,какво може да означава това?Благодаря предварително.Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Нужда от помощ
    Индикира за включено 4х4.Ако копчето е на 2Н,то вероятно има ел.проблем по датчиците и/или електромагнитната муфа в задния диф.Възможно е да е блокирала...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      От: Нужда от помощ
      Я провери първо има ли го кардана, че последно време какви ли не случки се случват... После отиди някъде на черен път, натисни копчето за 4х4 и тръгни малко, да я пораздвижиш и гледай дали пак ще почне да мига, има вариант да е откачена буксата от електромагнита. Иначе самото мигане е свързано с някакъв проблем, но така е трудно да се каже какъв
        От: Нужда от помощ
        Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
        Ако го няма кардана светка АБС-а и то при буксуване,после гасне...няма общо.
          От: Нужда от помощ
          Малко съм невеж в това отношение,това какво означава,че постоянно върти 4x4 или изобщо го няма,скъпо ли е решението ако евентуално е това?
          Последно редактирано от Peter 08; 12-03-16, 22:53.
            От: Нужда от помощ - KIA Sportage 2.0 CRDI 2005
            Я по- добре се свържи с нинджата и се разберете за един преглед
              Ша са разберат ма поне да беше си попълнил профила.
                Да използвам и аз темата.Имам същият автомобил. До колкото знам стандартно си карам на включени предни колела и ако прибоксува тогава се включват и задните в някакво съотношение. Питането ми е при положение, че не ми светят ниаккви лампи по таблото и си карам на чист равен асфалт възможно ли е да ми се включат и задните без да усетя или щях да имам някакви индикации-визуални или такива каквито се усещат.
                Благодаря предварително и поздрави за готиния форум.
                  Във всеки един момент, в който има разлика в оборотите на предни и задни колела - зацепва и задния мост в някаква степен. Светлинна индикация ще имаш само като пробоксува и се включи ESP-то. При рязко потегляне се случва да превъртят и двете предни и ЕСП-то не светва, но пък от по- рязкото зацепване на задния мост усещаш нещо като шут в г*за
                  Условие за зацепване на задното е и разлика в диаметрите на гумите (независимо дали са с различна марка, модел и размер, или просто са различно износени)
                  За това и се препоръчва размяна на предни и задни гуми през 5-10 000км.
                  Като цяло колкото повече я караш тази кола - толкова по- лесно и бързо ще усещаш кога ти е зацепило и задните карантии.
                  Аз преди време си направих експеримент - взех си само 2 нови гуми и ги монтирах отпред.... Е те тогава много отчетливо усещаш кога зацепва. Естествено след има няма 20км взех още 2 нови от същата марка модел и размер и дертовете ми приключиха.
                  Поздрави.
                    отървах се от това идиотско нещо наречено СУВ повече никога джип автоматик освен ако не вземам 5000 лева заплата.
                      Първоначално публикуван от syfer Преглед на мнение
                      И това е решение,а другия път питай и гледай!
                      Киа спортаж2000тди 98г
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
