Става ли C20NE от Омега на фронтера
  • Става ли C20NE от Омега на фронтера
    Здравейте колеги,имам следния въпрос.Понеже двигателя на фронтерата на бащата се тотализира купихме същия но от омега,но картера на мотора от омегата е различен от този на фронтерата,може ли на мотора от омегата да се сложи картера от мотора на фронтерата? То картера може би ще пасне,но цедката се съмнявам дали ще стане.Има ли някой който го е гледал тоя филм?
    Благодаря предварително на отзовалите се.
    От: Става ли C20NE от Омега на фронтера
    Моторите са еднакви.
    Калин Владов,09РСПБЗН
      картера става, но може да се наложи да смениш маслената помпа заедно със смукателната тръба или да напасваш с разане и заваряне цетката.
      П.П. Щях да забравя-провери на фланеца където се хваща маховика дали има опрен лагер за първичния вал на СК.
      Последно редактирано от KOLEV G; 02-03-16, 08:37. Причина: допълнение
      ОФА 98г. ДБ Х22ХЕ-дал квото дал!
      Grand Cherokee 2.7
      GSM 0888148630
        Значи трябва да прехвърля маслената помпа и цедката от другия мотор, така ли?
          Първоначално публикуван от vesosi Преглед на мнение
          Като ги отвориш и двата мотора, сам ще видиш къде е разликата. На Фронтеровия мотор тръбата с цедката е по-дълга - трябва да ползваш нея, но мисля че има разлика в захващането / ъгъла/ към маслената помпа на омеговия мотор.
          Grand Cherokee 2.7
          GSM 0888148630
            ... и с едното огледай как се опъва ангренажния ремък . Да не стане после пак да се изпокараме като дойде време за смяна , че и там има разлика. Също и във водната помпа.
              Колеги,трансплантацията мина успешно.Картера заедно с цедката паснаха без проблем от другия мотор,сменихме също и амбреажния диск понеже шлиците бяха различни,сменихме и тръбичката за щеката за маслото.Имаше и дребни различия горе при дроселната клапа затова сменихме и нея и всичко заспа.
                Да използвам темата на колегата.
                Имам такъв двигател монтиран на Витара ,която се ползва за траял .
                Често се случва при повече тормоз да угасне на най-неподходящото място .След няколко опита за палене пали .Сега на Разград ми го направи 2-3 пъти .Спомням си ,че преди сменях датчика на кол.вал ,бобина ,май и дистр.капачка . Кара се на газ.
                Някакви насоки ?
                0887/400121 Антон Донев
                  Аз са попитам за съединителя,който си сменил - какъв е и от къде го взе.
                  п.с Скоро чух че за нашите КБ 2.0 ставал притискателен диск едно към едно от стар модел на РОУВЪР лев автомобил и струвал 60лв. Дали някой знае нещо по въпроса
                  C20Nе '94 KБ
                  https://www.youtube.com/watch?v=SJ7ganVQGjA&t=7s
                    Първоначално публикуван от emilganev Преглед на мнение
                    Преди няколко години си купих комплект съединител с лагера за под 200лв... Корейско Валео, с което карам и до днес! Пазарувах с отстъпка от колега, търговски партньор на форума. В този ред на мисли не виждам, защо са ти нужни подобни експерименти... Тези, които са имали възможности да сравнят да споделят, но според мен диска за джип е по-корав от този за лека кола
                    ОФА КБ X20SE + метан
                      Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
                      Някакви насоки ?
                      На бензин ли палиш всеки път? Имаш ли коректор на запалването на газ?
                        Да ,паля на бензин .В студеното пали много лесно.Сега ми се прецака бензиновата помпа и на газ /при студения старт/ пали трудно .Уредбата е обикновена/не е ГИ / и не знам да има коректор на запалването.
                        Ключа за газ бензин ми направи проблем и съм го заменил с обикновен ключ с 3 положения -бензин ,0, газ и си ги превключвам ръчно.
                          Първоначално публикуван от VladimCho Преглед на мнение
                          Информацията ми е от човек, който работи в оператор във фирма за авто части и има такава джипка.
                          C20Nе '94 KБ
                            И аз направих същата операция - смених двигателя с такъв от Омега.
                            С монтажа обсолютно никакви порблеми само дето не иска да запали изобщо, даже не иска и да "кихне".
                            Някакви идей?
                            Мислих,Мислих и на Края го измислих - Не Може така,Треа нещо да се Измисли
                              Първоначално публикуван от Камен Пецов Преглед на мнение
                              Някакви идей?
                              Причините може да са много, но ако всичко сте свързали както трябва, и сте проверили цялата запалителна система и помпата, може да е компютъра...
                              Последно редактирано от Еделвайс; 24-10-16, 16:08. Причина: Правописна грешка
