Резултати 1 до 11 от 11
Тема: Вакуумен датчик
  1. #1
    Регистрация
    Mar 2012
    Място
    Перник,изнесе се да живее в с.Елов дол
    Публикации
    491
    Точки (при гласуване)
    6
    По подразбиране Вакуумен датчик
    Извинявам се че ви занимавам само със себе си и с моята джипка,ама нали за това е форума,а пък и така си уплътняваме зимните вечери като същевременно си помагаме един на друг,кой с каквото може.Та,онзи ден реших да и направя една диагностика,защото сутрин(като е студен двигателя)
    пали по трудно,и като отидох до един приятел с подходяща апаратура първо установихме че нямам такава букса в която да включи компа!!!Тук бях прочел че се намира някъде под акумулатора,но там,както и из целия двигател такава не намерихме!Така и не направих диагностиката,но установихме че на вакумния датчик на колектора на изпускателните тръби се е счупила тръбичката и маркучето е във въздуха и така не поддава нищо на компа,а от там и на дроселовата клапа,та той ми каза че за това и трудно пали!
    Та въпроса и молбата ми към вас колеги е дали някой има такъв вакумен датчик,и ако да да се обади на тел.0877/701740 да се разберем.В противен случай ще го търся в MEGAPARTS или по морги,но първо тук да проверя,нали сме се обрекли на взаимопомощ в този сайт!!!
  2. #2
    Регистрация
    Jun 2007
    Място
    Благоевград
    Публикации
    518
    12
    По подразбиране От: Вакумен датчик
    Здравей, в тази тема е показано как се прави диагностиката на фероза, нужен ти е само кламер.
    Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
    Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
  3. #3
    Регистрация
    Mar 2012
    Място
    Публикации
    491
    6
    Гледал съм темата,ама май бегло!
    Последно редактиран от буклас ; 11-02-16 в 20:31
  4. #4
    Регистрация
    Mar 2012
    Място
    Публикации
    491
    6
    Сега пак прегледах темата,и първото което открих че тази букса която е закрепена на коша от страни до кутията с релета и бушони я имам,ама не знам защо от някакъв пост тук във форума със се подвел че се намира под акумулатора!Значи това е буксата за диагностика!После не ми става ясно от написаното кое мига като дадеш двата кабела на късо с кламер или тел?Значи едва сега разбрах че може и без комп.да си диагностицираш джипката!!!
  5. #5
    Регистрация
    Jan 2009
    Място
    Дупница
    Публикации
    5,621
    19
    Мига лампата Check Engine на таблото.
  6. #6
    Регистрация
    Mar 2012
    Място
    Публикации
    491
    6
    Значи си трябват двама човека!Винаги съм знаел че сам човек е само за в кенефа,обаче вътрешно в себе си се надявах да не е така,но уви!!!
    Благодаря Вани4,благодаря Tiger-че за информацията,от тук на сетне съм аз,със жена ми ли,с тъщатата ли,въпрос на моя преценка,ха-ха-ха!Само трябва да си препиша таблицата и да действам!
  7. #7
    Регистрация
    Jan 2009
    Място
    Дупница
    Публикации
    5,621
    19
    Може и сам.
    Замости където е показано на схемата и си чети спокойно.
  8. #8
    Регистрация
    Mar 2012
    Място
    Публикации
    491
    6
    Цитат Мнение на TigerHunter Преглед на публикациите
    Може и сам.
  9. #9
    Регистрация
    Mar 2012
    Място
    Публикации
    491
    6
    По подразбиране От: Вакуумен датчик
    Датчика си го оправих,залепих му щуцера който се подава от него и му сложих маркучето,но с това паленето не се оправи!Сутрин продължава да пали малко трудно,някъде на 6-7сек. въртене.Имна бензин и на газ е така!
  10. #10
    Регистрация
    Nov 2009
    Място
    Кюстендил
    Публикации
    21
    0
    За този клапан ли става въпрос?Име:  20170914_185257.png
Прегледи: 95
  11. #11
    Регистрация
    Nov 2009
    Място
    Кюстендил
    Публикации
    21
    0
    Това на снимката горе, е също в състояние на счупен щуцер. Веднъж е правен някога от предишния собстненик. Сега при ремонта на главата пак го счупиха. А някой има ли идея какво управлява този датчик или клапан, не знам какво точно представлява тая джиджавка? Същото питане имам и за друг един детайл. Предполагам че е някакъв вакумен преобразувател... Какво представляват и имат ли роля при паленето на студен двигател(преди смукача да сработи)?
    Прикачени картинки Прикачени картинки
    Последно редактиран от Boichancho ; 16-09-17 в 00:50
Сходни теми
  1. Вакуумен разединител на предния мост
    От Паджеровод във форум Mitsubishi-Систематизирана информация
    Отговори: 0
    Последно мнение: 09-04-11, 23:23
  2. Въпрос за вакуумен разделител .
    От iansto във форум MITSUBISHI
    Отговори: 4
    Последно мнение: 16-11-10, 18:01
  3. Вакуумен ключ
    От Sasho74 във форум Електротехника и електроника, възли и агрегати
    Отговори: 8
    Последно мнение: 19-11-09, 19:54
  4. Отговори: 0
    Последно мнение: 17-02-08, 12:25
Правила за публикация
