Моята Кия
  • Моята Кия
    Отварям си нарочна тема в която да задавам въпроси и да споделям за моята Кия, за да не спамя темите на колегите.
    Пък и не за всичко намирам писано, макар че не е малко материала.
    Ето въпросче:
    Никога не съм се вманиачавал по външен вид, но тъй като искам да я приведа в подходяща форма за ежедневен автомобил, има някои дреболии за отстраняване.
    Имам лек удар отпред от дясната страна, в резултат на което е хлътнала бронята с около 1 см. По някакъв начин се е счупила декоративната лайсна под фара.
    Някой знае ли как точно е захваната тази лайсна и как се сваля?
    Моята беше закрепена на магия и падна. Намерих я по-късно, но някой беше минал отгоре и и сега не се държи никъде, та съм я прибрал.
    Опитах да сваля тази под другия фар, но не знам как е захваната и ме е страх ако напъна, да не я счупя и нея.
    Предстои ми сваляне на бронята и евентуално изправяне на планките които я държат, защото вероятно са огънати.
    Счупена ми е и решетката пред радиатора, която е захваната с един винт по средата за бронята
    Ще търся нова, защото от тази липсват парченца.
    Моята Кия
    Твоята кия коя генерация се води, ако не се лъжа и тук някъде имаше сервизно ръководство за киа първа генерация (преди 2004) ако тук няма- в руския форум на кия със сигурност го има, ако пък съвсем го закъсаш мога да проверя в една програмка за кия, ама ми трябва рамата. Но мога да проверя няй рано утре вечер) през деня ще видя да потърся линк към сереизното ръководство, само кажи коя година е
    KIA - Систематизирана информация
    130мб - казва ми, че е много голям и не ми позволява да го кача
    http://search.data.bg/ready/2c9fae43...5a52d7b8ea09f7 -
    http://www.offroad-bulgaria.com/showpost.php?p=1703346 я виж така дали става нещо
      От: Моята Кия
      Аз намерих един линк, но там е обяснено най-общо и няма чак такива подробности.
      Кията е Спортидж 2.0 ТД 2000г.
Прегледи:3
        От: Моята Кия
        Честито нова машина адаш , да ти върши работа без да създава проблеми !
          От: Моята Кия
          Сашо, ако се сваля лесно решетката, свали първо нея и погледни какво се вижда от лайстните под фаровете. Поне закрепването на края към решетката трябва да се види.
          Из "Златния телец"
            От: Моята Кия
            Ще погледна и това. Благодаря!
              От: Моята Кия
              Забелязвам аз, че се включваш в коментарите за Кия напоследък ... Честито!
              Лайстната под фара - моята беше хлътнала откъм решетката. Веднъж свалях мигача, под него имаше вертикален болт, който държи лайстната и го притегнах.
              Мигача се държи от една пружина с халка накрая. Като вдигнеш капака, дърпаш халката, мигача пада и болта се вижда. Не съм сигурен дали има втори болт или щипка откъм решетката, които да са счупени при мен.
              Nissan Terrano 2,7 TDI
                От: Моята Кия
                Да ,има втори болт.При мен бяха счупени също захватите на лайстните,че се наложи да ги усилвам с ламарина,отпред ги облякох с рифел.Достъпа вярно е ограничен,но използвах момента,когато слагах металната броня ,че ги оправих и тях.
                  От: Моята Кия
                  http://forum.kia-club.ru/viewtopic.p...2050&start=200
                  Дано не изтрият линка, тук има показана самата лайстна и къде са болтчетата, както и не лош вариант за монтаж на дневни светлини
                  Поздрави.
                  Ако махнат линка ще си поиграя да го опиша в един пдф и да го кача някъде тук, но като ми остане повечко време свободно.
                    От: Моята Кия
                    Тази картинка също ще ти е от полза
                      От: Моята Кия
                      Благодаря много, колеги!
                        От: Моята Кия
                        Не помня дали ти честитих в другата тема, ама, ако съм да прощаваш. Със здраве да я караш и много да те радва.
                        Георги Танев (0+)
                        Land Rover Discovery 1 300 TDi
                        Land Rover Club Bulgaria
                        0887 930 238, 0878 797 768
                          От: Моята Кия
                          Благодаря, Жорка!
                          Сякаш се навивам да си оставя и Ферозката за извращения и катър.
                            От: Моята Кия
                            Е, а дано
                            Георги Танев (0+)
                              От: Моята Кия
                              Колеги, някой решил ли е въпроса със скърцането на таблото и как.
                              По равен асфалт няма шум, но през дупки и по черно е отвратително. Като натисна таблото към колонката, почти спира.
                              Ясно ми е че е корейска кола, ама все пак...
                              Дали се касае за стягане на винтове , кои , къде, как?
                              Мисля за варианти и за парченца вътрешна гума между таблото и където опира и после притягане.
                              Вашия опит?
                              Иначе си върви, пущината.
                              Почти като лека кола.
                              Е, малко е тромава при ускорение, но е разбираемо.
                              Свиквам с това.
