Здравейте колеги.Наложими се на моя паркетник да му сменя радиатора на парното,обаче след смяната ми възникна друг проблем.След сглобяването всичко работеше,докато нв дойде времето за волана.След като го сложих ми се загубиха клаксона и ми свети непрестанно срс-са и незнам какво стана.Много моля всички които са го преживели,чули,чели или правили нека се отзуват.Благодаря за разбирането и отделеното време.
Land Rover Freelander 1,1.8 120к... проблем с срс-са и клаксона
От: Land Rover Freelander 1,1.8 120к... проблем с срс-са и клаксона
Какъв е проблема да е лош контакт? Преди 10 години само бях бая по млад. Поогледаи и бушониерата.
Като бараш там изключвай акумулатора. Ако сте подали контакт без монтиран волан и системата "хваща" липсата на еарбега. Пробваи да ти прочетат проблемите /иди на диагностика/. Възможно е проблема да е само в клаксуна а възглавницата да е горното.Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
freelander 1,8 2001g.
Колега точно лентовия кабел ти е, при мене на Диско 1 97-ма до сега смених 5 лентови кабела, точно с този симптом се повреждат.
Проблема идва след ремонт на волана или неправилен монтаж на лентовия кабел след ремонт.
Ако заводски не е залепен, после много трудно се настройват двата края, при навиване на волана до край, кабела прекъсва след което от вътре се разлепва от буксата на която е капсулован.
