Здравейте.
Колата ми е Кия Спортидж 2,0 16V, с газов инежекцион. Компютърът е полски STAG 4, изпарителят е Томасето, рейката я сменях преди няколко месеца и сега е МИМгаз, а преди това беше Валтек 30. Винаги пали на бензин и превключва на газ при достигане на температура 30 градуса.
Имам следният проблем:
Паля си колата сутрин както си му е реда на бензин. Като се вдигне стрелката над първата линия превключва на газ. Сега в студа работи повечко на бензин, нормално. Напоследък обаче, често се случва по време на движение сама да обърне на бензин. И след секунда-две, отново си преминава на газ. Това се случва 1-2-3 пъти, докато стрелката достигне нормалното си положение. Като загрее напълно, повече не го прави.
Има и още нещо. Обикновено сутрин паля и оставям колата да поработи 1-2 минути на място. При това положение съвсем скоро стрелката подминава първата чертичка и превключва на газ. Да, но ако запаля и потегля веднага, въобще не иска да превключи на газ. Колата си загрява до работна температура и въобще не се сеща да премине на газ.
Карам колата вече трета зима и предишните две не се забелязваше такова произволно превключване. Проблеми с антифриз, парно, вървене, разход и др. нямам
синьо - там е стрелката при напълно студен двигател
жълто - тук превключва на газ
червено - нормална работна температура
