Здравейте. Сложих на зил 157 кош и хидравлична бутилка от мадара но не знам как да я свържа понеже има 3 отвора а предишната беше зилова с един вход. Поздрави
Хидравлична бутилка за Шкода Мадара
От: Хидравлична бутилка за Шкода Мадара
Къде трябва да се сложи разпределителя? от помпата тръгва налягането ходи в разпределителя и от там отива в крика мисля че във входа на ябълката на крика и от там на татък не знам дали трябват още два разпределителя като на шкодата или ще стане с още един и какъв модел трябва да са.
Това отдолу трябва да е изключвателя - когато се изстреля целия цилиндър маслото да не продължава към него а се връща в резервоара.Т.е. имаш вход масло от помпата, изход към цилиндъра и изход към резервоара. Това са моите визуални спомени от Мадара самосвал. С поздрав Борето
Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнениеТова отдолу трябва да е изключвателя - когато се изстреля целия цилиндър маслото да не продължава към него а се връща в резервоара.Т.е. имаш вход масло от помпата, изход към цилиндъра и изход към резервоара. Това са моите визуални спомени от Мадара самосвал. С поздрав Борето
Шкодата, дава ток, посредством електромагнитен клапан, който задейства помпата. След като изключиш електромагнитния клапан, клапан отвяра и започва да пада - имаш, включено нагоре, изключено надолу. Зимаш един български(Пловдивски) разпределител, едини маркуч от помпата в разпределителя, от разпределителя в крика и от крика в казана с маслото.
Последно редактирано от dino412; 25-01-16, 13:06.0887284106-Митко
http://www.youtube.com/watch?v=6Fdg05yHhKk&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=wnMy5yek-ks&feature=more_related
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ................. Нетрябва директо в крика.Погледни схемата която Съм ти дал.Номер 7 е разпределител за към камиона и към ремаркето.Него можеш да го игнорираш ако не качваш ремарке.Тръбата която идва от разпределителя чрез тройник я разклоняваш към крика и към лявата срана на плочката по посока движение на камиона.А другия край на плочката връзваш към казанчето за масло.Ако вържеш директно разпределителя към крика тогава докато подаваш налягане до тогава ще дига и има опастност да скапеш крик радпределител помпа или тръби и маркучи по системата.Палците в плочката са точно да изключват крика автоматично в крайно горно положение.Преправи я ако не искаш проблеми.
В момента както Си вързал в плочката няма и няма как да има масло.А точно плочката е бушона.0887284106-Митко
Първоначално публикуван от dino412 Преглед на мнениеНЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ................. Нетрябва директо в крика.Погледни схемата която Съм ти дал.Номер 7 е разпределител за към камиона и към ремаркето.Него можеш да го игнорираш ако не качваш ремарке.Тръбата която идва от разпределителя чрез тройник я разклоняваш към крика и към лявата срана на плочката по посока движение на камиона.А другия край на плочката връзваш към казанчето за масло.Ако вържеш директно разпределителя към крика тогава докато подаваш налягане до тогава ще дига и има опастност да скапеш крик радпределител помпа или тръби и маркучи по системата.Палците в плочката са точно да изключват крика автоматично в крайно горно положение.Преправи я ако не искаш проблеми.
