Допълнително охлаждане на автоматична скоростна кутия
От: Допълнително охлаждане на автоматична скоростна кутия
Преди.
Ама ще е допълнително или ще прекараш цялото охлаждане от там?И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
И аз мислех, че е по-удачно да е преди. А щом се чудя дали да е преди, или след значи е допълнително
М/у другото, ако (всъщност, когато) установя, че в коша няма място, мислех да те вербувам да мислиме преработка по предната броня за да го сместим някак....
П.п. а иначе тоя радиатор бива ли като идея - 250x200 mm му е питата?
П.п. 2 И да изплюя камъчето - не знам дали е заради големите гуми, бързия диф, бъгната АСК, или комбинация от тези неща, но при по-сериозно назорване почва да прескача по една скорост. Примерно ръчкам на първа, вдига обороти и вместо да забие 2-ра слага 3-та и оборотите падат много. След малко се сеща, че нещо не е наред и пак, вместо да сложи 2-ра, шиба 1-ва. В интерес на истината и преди го е правила, а и сега го прави доста рядко, но като че ли малко по- често от както е сновите гуми.... Не е болка за умиране, но все пак не ги обичам тия работи...В Космоса никой няма да чуе писъка ти....
За вербуването нямаш проблем.
За превключването - маслото на кутията колко е старо и проверявал ли си му нивото?И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Първоначално публикуван от turtey Преглед на мнениеЗа вербуването нямаш проблем.
За превключването - маслото на кутията колко е старо и проверявал ли си му нивото?В Космоса никой няма да чуе писъка ти....
Ако го монтираш преди топлообменника не постигаш нищо , ако е след топлообменника ще постигнеш допълнително охлаждане , но при ниски температури няма ли да създава проблеми ниската температура на маслото? Идеята на топлообменника е да загрява маслото при ниски температури , и да го охлажда при високи. Мисля , че е по-добре така да го свържеш , че да го ползваш само при високи температури.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
Вчера на едно приятелче му взехме, специално търсена, дизелова Б КБ с АСК 4L30,
и понеже идеята е да е градско-горска, му предложих да помисли за допълнително охлаждане на АСК-то.
Предвид съпътстващите проблеми на мероприятието, ще следя темата с интерес.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
На предишната ми ОФБ това беше последния опит да спасят кутията - някъде след 3-4 ремонта ми сложиха такъв допълнителен радиатор от БМВ, но и той не помогна и колата замина за Молдова! На Куатрото пак бях с допълнителен радиатор, но и там ефекта нещо не се усещаше особено - може и да помага малко, но не очаквай чудеса! На Фронтерата го бяха монтирали вертикално между решетката и радиатора на климатика.Honda XL600LM, 1987
Opel Frontera B Sport, Y22DTH, 2003
Дали няма да стане вариант с водо-маслен топлообменник?
Гледам моята кутия при натоварване вдига около 90С и забива там... Т.е. вариант с топлообменник би трябвало да е работим (а и ще загрява кутията)..Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнениеАко го монтираш преди топлообменника не постигаш нищо , ако е след топлообменника ще постигнеш допълнително охлаждане , но при ниски температури няма ли да създава проблеми ниската температура на маслото? Идеята на топлообменника е да загрява маслото при ниски температури , и да го охлажда при високи. Мисля , че е по-добре така да го свържеш , че да го ползваш само при високи температури.
Първоначално публикуван от slowtraveler Преглед на мнениеДали няма да стане вариант с водо-маслен топлообменник?
Гледам моята кутия при натоварване вдига около 90С и забива там... Т.е. вариант с топлообменник би трябвало да е работим (а и ще загрява кутията)..В Космоса никой няма да чуе писъка ти....
Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнениеНа предишната ми ОФБ това беше последния опит да спасят кутията - някъде след 3-4 ремонта ми сложиха такъв допълнителен радиатор от БМВ, но и той не помогна и колата замина за Молдова! На Куатрото пак бях с допълнителен радиатор, но и там ефекта нещо не се усещаше особено - може и да помага малко, но не очаквай чудеса! На Фронтерата го бяха монтирали вертикално между решетката и радиатора на климатика.В Космоса никой няма да чуе писъка ти....
По принцип най-добре е с отделен топлообменник и термостат.Да отваря когато трябва и да стои затворен когато не трябва.На топлобоменника може да се върже и допълнителна перка за принудително охлаждане отново вързана хем за ръчно пускане хем и по датчик температура.
Остава да се сметне нужният топлообменник,термостата(в какви граници как да работи)и темп.датчика да се подбере така,че да включва правилно.
Поне така ги мисля аз нещата де.Правилите подобна система да кажат ако не съм прав или пропускам нещо.
Поздрави.Няма страшно в умирачката...
Страшното е да си жив!...
Той си има топлообменник който поддържа температура близка до тази на охладителната течност , но явно при по-високи температури не смогва. За мен най-правилното решение да се направят два кръга , при ниски температури да минава през топлообменника на радиатора , а при високи температури да се охлажда с отделен радиатор , така ще разтовари и охладителната система на двигателя. Може да го направи да се контролира ръчно или автоматично.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
Ти всъщност що не се обадиш първо на Стоян сс1спиид да видиш дали не е някакъв проблем с кутиятаИ азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
