Здравейте! Наскоро се сдобих с една нова машина _ Минск 125. Има обаче един проблем. С паленето няма проблем пали от раз. След известно време като загрее обаче не може да се изфорсира до край. Като навия ръчката за газ до край и започва да прекъсва, иначе тихите обороти и средните ги държи. Днес смених семеринга на коляновия вал от към ротора, но няма голяма разлика в работата? Ако някой е имал подобни проблеми или има идеи нека да сподели мнение.
Минск 125 - проблем
От: Минск 125 - проблем
Аз имам такъв Минск, но не съм се срещал с такъв проблем. Запалването му е електронно и ако не е бутано не би трябвало да е от него. А и щом пали. Той пали на смукач и тогава казваш, че си държи. Като загрее прави въртели. Най-вероятно е от ниско ниво на бензина в поплавковата камера и не му достига за високи обороти. Виж и кранчето на резервоара, цедки, дали подава достатъчно гориво към карбуратора. Самия карбуратор също трябва да се ревизира.сто: Тук нормално си подаваме топката като на тренировка и гледаме да не се контузим. Понеже сме от един отбор.
Първоначално публикуван от stefibl Преглед на мнениеЗдравейте! като загрее обаче не може да се изфорсира до край. Като навия ръчката за газ до край и започва да прекъсва, иначе тихите обороти и средните ги държи.
Да, точно центровката. Динамомагнета се фиксира в определено положение с три болтчета. Разхлабваш ги леко за да го завъртиш наляво или надясно и стягаш. Пробвай при различни положения докато уцелиш мястото с най- добра работа на двигателя. За всеки случай преди да започнеш отбележи някак си сегашното положение. И вдигни иглата в карбуратора с едно положение.Не карай по-бързо от своя ангел-хранител!
Не пиша често,но не се сдържах. Тоя Минск е голямо недоразумение имах го преди няколко десетилетия,купих го нов.
Колега имам карбуратор и съм готов да ти го подаря. Имам какво да напиша,но всичко е негативно за това желязо. Аз го подарих след два сезона мъки.
Не, въпреки, че доста си приличат. Тула-та е с 200 кубиков двигател и е малко по-голям като габарити. С двигатели от Тула са няколко модела товарни триколки от които първият модел е МГ 150, от 1970 год. вече се казва Муравей...., а Минск-а е новата Киев-ка 125, макар, че първите киевки бяха копие на ДКВ РТ 125, но нямат нищо общо между тях, нито като визия и механика, нито като здравине и надеждност.Последно редактирано от spongi; 17-01-16, 08:07.
