Разпознаване на метал
  • Разпознаване на метал
    Здравейте, може ли по снимка да кажете какъв е материала?
    Става въпрос за една част от китайското стругче която искам да подсиля, но като я пипнах с електрода и нещо ми е странна..
    Или трябва по- дебел електрод и повече ток или това джелезо не е баш черно джелезо.
    Нещо ме съмнява да не е гаден чугуний?
    Отливка е, не е сглобявано.
    Да е дърво да го позная а то...
    Та ще съм благодарен за съвет как да разбера какво е.
    От: Разпознаване на метал
    Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
    ...Здравейте, може ли по снимка да кажете какъв е материала?
    Ако се намери такъв , нема да е човек , а определено ще да е извънземен .
    От друга страна , според логиката на такива дето сме си имАли вземане-даване с подобни машини , участието на чугун в конструкцията им е доста осезателно , дет се вика .
    Така че :
    QUOTE=mmtrance;2887467]...Нещо ме съмнява да не е гаден чугуний?... .[/QUOTE]
    Вероятността е значителна . Съвсем отделен е въпросът дали чугуна е гаден . Според мен си е готин .
    ...ама пак по горната снимка ... прилича на шарен боб за гадаене.
    Последно редактирано от Vlado_Ts; 30-12-15, 21:30.
      Е те извънземните отдавна са сред нас
      Сега сериозно, знам, че е невъзможно по снимка. По скоро въпроса е как аз да го позная. И ако е чугуниЙ би ли хванал обикновения електрод, щото аз че съм го наплюл е ясно, но електрода хваща...
        То щом е отливка... предполага се да е чугун.
          Дрелка, свредло, дупка,стружка. Дълга стружка-стомана. Къса начупена стружка -чугуний.
            Да , това е Вариант 1.
            Вариант2 : парче от въпросния метал , шмиргел , искра .
            .... И ако е чугуниЙ би ли хванал обикновения електрод, щото аз че съм го наплюл е ясно, но електрода хваща...
            Той хваща . Въпроса е колко държи . Ако му измааш един чук и наварения метал се откърти - значи чугуний . Ако течната вана кипи интензивно по време на топене на електрода - пак значи чугун .Естествено , ако повърхността е обезмаслена.
              Значи утре хващам дрелката дупча, гледам, снимам стружки и пак качвам снимки. С дремела като го пилнах преди да пробвам с електрода и се появяват искри, ама малко...
              Това на края ще се окаже някъв говнолин
                По принцип корпусите на машините се леят от чугун, заради поемането на вибрациите, та и това би трябвало да е от чугун.
                Ма това беше в годините на честното машиностроене(както би се изразил Стефан). Сега кой знае кой китайски инжинер е измислил нов материал.
                Но все си мисля, че е чугун. Или поне би трябвало да е.
                  Най-лесният метод,къси(не много) червени искри-чугуний,за сравнение жулни някой болт-там искрите са много и жълти.
                  Не дупчи,шмиргела ще си каже,по горе видяното залагам на чугун...
                    Пилни го с "флекса"-дълга струя жълтеещи изкри-стомана(те обикновенно джилезо),къса струя изкри 30тина см с вишнево червен цвят -чугун.Потърси в youtube "cast iron spark test".А колкото за тотото залагам на шугун
                    "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
                    Mark Twain
                    СтоЕнчA
                      Утре ще тествам, ако е чугун удачно ли е подсилващата планка да я хващам с болтове, че заваряване на чугун не е в моята компетентност
                        И аз смятам че е чугун. По-долу слагам препратка на една брошура за определяне на марката стомана по цвета на искрата,може да е от полза.
                        Файла е във формат djvu
                        http://www.chipmaker.ru/files/go/d2d...52675c7aafd10/
                          И според мен е чугун.
                          Снимай цялото въпросно чудо и кажи какво точно искаш да направиш.
                          Подсилването на чугун е малко проблематично - като подсилиш със стомана, тя се гъне а чугуна - не. Съответно при натоварване парчето стомана ще остане цяло, а чугуна пак ще се спука, може и при по-малко усилие отколкото би се спукал без "усилването".
                          Та, обясни подробно точно какво искаш да постигнеш с това, което си тръгнал да правиш.
                            Спарки това което искам да подсиля е седлото на китайския струг, ако искаш виж ми темата, там се вижда целия детайл. Слаб са го направили и поддава като стягам трупче да струговам. Като цяло мисля малко да го тунинговам тоя струг малко
                              Дай линкче нещо.....
