По-мощен алтернатор за Нива 2121
  • #46
    От: По-мощен алтернатор за Нива 2121
    Един процедурен!1.7 моно,по дефолт със 55 амп алтернатор.Освен един 50 w Pionner с четири колони и ел стъкла,никакво друго свръхнатоварване.Сдобих се с алтернатор 110 ампера БГ производство,нов.Клиновиден ремък,същата шайба на алтернатора като стария.Ще свири ли,ще товари ли инсталацията,заслужава ли си или 80 А е по-разумно?
    • #47
      110A с клиновиден ремък е малко бамбашка. Освен ако шайбата е двойно по-голяма от нормалната и 110 изкарва само от 2500об/мин нагоре.
      При мен 120А с два клиновидни ремъка просвирва и трябва да мисля нещо за него..
      • #48
        110 изкарва след празните май,доколкото знам.Мен повече ме тормози че е на 10 плюс старост и има овехтяване на кабели,да не ги запали.За твойта болка май лек е само соларен панел и да се върнеш на 80.Всъщност от мен съвет не искай мен ме хваща ток от храстите,та тока го разбирам само дотам , да го плащам на чуждите бирници
        • #49
          При мен картинката е ясна в подробности.
          Да запали, да запали, какво да запали? Имаш един кабел от алтернатора до акумулатора който трябва да е по-дебел, той при Нива е 1м и лесно ще сложиш истински.
          • #50
            Те руските шайби на генераторите са доста малки. Нали двигателите им имат максимални обороти като за параходен двигател, та трябва да докарат някакви обороти на генератора.
            • #51
              При теб минаваме на следващия размер шайба . Само не помня вече размерите .
              • #52
                Ще ти го довлача да си мериш колкото искаш.
                • #53
                  Е тва исках да чуя Между другото стария алтернатор е жив и е словенски,трябва му ново реле(четките са му 80% живи),но такова реле няма никъде.Ако ти се занимава,подарявам го,само трябва да му се приспособи реле отнякъде.
                  • #54
                    Грамотни хора сте.Какъв е проблемът , ако консумацията е малка?Ако ще е по-голяма , да се добави в инсталацията кабели и табло с предпазители за консуматорите.Е може и подмяна на линията генератор-батерия.Няма как стандартната част да пострада.И съответстващ акумулатор.
                    • #55
                      Първоначално публикуван от hurbo Преглед на мнение
                      В такива случаи слагаш външно реле и ти е мирна главата.
                      • #56
                        Аз това направих на времето щото не ми издържаха нервите след третото менте реле . Отваря се капачката изкормва се платката и вътре се запояват директно мостове от изходите на четките .
                        • #57
                          Слагам 110А нов.Шайбата се оказва по-малка един размер и респективно ремъка в крайно положение след натиск е 120-150 мм .Това ок.Не свири.Замервам акумулатора 12.8 в покой.Паля!След 5 мин на празен ход отчита 12.3 на клемите.3000 оборота -12.2!Дълги,вентилатора на 2,заден реотан.Държа 3000.Показание на клемите- 11.8-11.90.Идеи?
                          • #58
                            Какви идеи търсиш-не зарежда. По някаква причина.
                            • #59
                              Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                              То не зарежда ясно,ама защо?
                              • #60
                                Това,не го разбрах?
                                Киа спортаж2000тди 98г
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
