Гуми за зимата и офф-роуд
    От: Гуми за зимата и офф-роуд
    Здравейте колеги,
    някой ако може да нахвърли набързо плюсовете и минусите от поставянето на фланци, понеже се чудя дали да не си сложа.
    Освен повишената стабилност при завои и поставянето на по-широки гуми, друго не се сещам като плюс, а минуси винаги има
    РенеГАД
    VW Golf V Variant 1.9 TDI
    Honda HR-V 1.6i 4WD
    "Of all the things I've lost I miss my mind the most."
      Стабилност на странични наклони и чисто визуално колата е по-красива.
        Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
        Оттам и една идея по стабилна в завоите.Натиснете снимката за да я уголемите
        WG Limited 2.7 CRD 02
        WG Overland 2.7 CRD 04/05
          Е не е ли по добре да се поставят джанти с отрицателно ЕТ.
            Изнесената гума навън няма ли да опира в калниците? Сега се сетих, че на моя WJ предните колела са леко разчепени в долния край. Дали е от нещо износено или си е заводски така?
              Ами въпрос на вкус. Аз съм така - зимните на оригиналните джанти, летните пак на оригинални, но за стария Гранд:
              Въпреки еднаквите размери на гумите поради по-широката следа воланът се усеща една идея по-тежък в завоите.
                Първоначално публикуван от 3550 Преглед на мнение
                До 35 мм изнасяне спрямо стандартната джанта нищо не опира без никакво преправяне по окачването. Какво е разчепени?
                Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                SSang Yong Kyron 2.0xdi
                  Стоковият размер гуми не. Един над него (245/65/17 с който съм и аз) е границата. След това лифт или рязане на брони.
                    Аха,ясно,35 мм е малко и не опира. Относно ,,разчепените,,- имах в предвид,че не са идеално перпендикулярни спрямо земята. Долния край на гумата е по изнесен навън спрямо горния. Това е при предните гуми. Задните са си на 90 градуса. Не получил отговор на тоя въпрос се сещам за друг: .. пречи ли в града да се кара на O/D? Това е малкото копче на лоста на скоростите. Гледам че ограничава до 3-та скорост. И защо не се нарича 3-та скорост,а О/Д?
                      Гледах в интернет 2 или 2.5 инча ниско бюджетен лифт (само гумени втулки под пружините). Какво мислите за него? Предполагам при 15,16 годишни пружини, 2 инча ще възвърнат заводската височина и няма да има нужда от смяна на други неща.
                        Ако си забелязал е O/D OFF демек ИЗКЛЮЧВА овърдрайва. За възвръщане на заводската височина не съм сигурен, трябва да се гледа конкретния екземпляр. Относно това че е "разчепен" - не трябва да е така, виж да не са огънали моста (по-специално отпред вилицата на която се закрепва кникъла) че това се случва като скачат с него.
                          Ясно, а износва ли се нещо когато се включи О/Д копчето?
                          Как ще се огъне моста? Все си мисля че е най здравата част от джипа. Между другото това изкривяване го забелязах още в началото когато го взех..преди 8 години. Едно време си спомням така се изкривяваха колелата на жигулите,когато шарнирите издадат багажа.
                            Гледах в интернет 2 или 2.5 инча ниско бюджетен лифт ... нужда от смяна на други неща.
                            Някой ако знае, какви по-големи джанти могат да се сложат на Чероки / Либърти 2002-200... която е там, когато сменят модела. Бавно движа една рационализация с други шенкели, за да не ми се повтаря това, но май със същото междуболтово разстояние няма други такива пр. 17 или 18 инча джанти? Отделно ще направя и лифт, за да влезнат по-големите колела с по-дългите шенкели (knuckles).
                            "An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last." Winston Churchill
                              .... вилицата на която се закрепва кникъла
                              За долния носач който държи шенкела ли говориш?
                                За старо Чероки иде реч май, там носачи има ли ?
