Здравейте колеги.Скоро си купих Фронтера А 2000 115 кс,къса база,94г.Проблема е такъв-след 2000 оборота,без значение на място или в движение,на газ или бензин,светва чека и започва да прекъсва/забива,все едно достига изключвате.Свещи и кабели са нови.Прави го когато си поиска.Това се получи след като измих мотора.Благодаря предварително за помоща.
Проблем с Фронтера А
От: Проблем с Фронтера А
Първоначално публикуван от fitty Преглед на мнениесветва чека и започва да прекъсва
Колеги,днес почистим капачката на делкото,проверих всички възможни връзки,букви тн,но ефект никакъв.Направихме самодиагностика и показа грешка 19.По автомата излезе импулсни датчик на коляновия вал,към който и имах съмнения.Когато колата е студена,се форсира без проблем до 5000 оборота,като загрее например 50-60 градуса на 4000 оборота започва да прекъсва,при 70-80 градуса ппри подаване на газ,на 3000 прекъсва,а вече като си загрее на работна температура, прекъсва на 2-2300 оборота.Възможно ли е наистина да е този датчик.Извадих го,почисти го,но пак така прави.Подлуди ме.
