Lancia Phedra 2.2 HDI изненадващ проблем
  • Lancia Phedra 2.2 HDI изненадващ проблем
    Здравейте съфорумци,
    Преди 4 дена колега от работата вкара въпросната кола в сервиз за смяна на турбокомпресор.
    Колата се е придвижила на собствен ход, и пак на собствен ход са я вкарали на подемника.
    Демонтиран е турбокомпресора и заменен с друг.
    До тук добре, като по книга.
    Обаче, още при първият опит да се стартира двигателя, стартера не могъл да завърти маховика.
    Последва демонтаж на стартера, и проба дали работи. ( оказва се, че той работи )
    Взима се ключ и се пробва да се завърти коляновия вал от шайбата "и се удря на камък" ( ШАХ )
    Коляновия вал не иска да превърти.
    Т.Е. прави някакви градуси но не и 360.
    И тука започва голямата чуденка, какво може да се случило, че така да блокира двигателя???
    Всякакви идеи са добре дошли.
    Поздрави:
    Mc Queen
    От: Lancia Phedra 2.2 HDI изненадващ проблем
    Клапани на салата?
    От прескочили зъби на ангренажния ремък?
      Извадете свещите или дюзите и тогава пак се опитайте ,за да илиминирате да няма някакви флуиди в цилиндрите .Ако пак неще ,не остава нищо освен да се насочите към пост номер 2 .
        И аз залагам на масло в цилиндрите. Случвало ми се е.
          По добре не залагайте на сведения по развален телефон
            Паднала гайка в някой цилиндър?
            Не, че не съм виждал и принудително подхвърлени....
              Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
              И ние се съмняваме в това обаче не можем да си го обясним.
              От къде ще се вземе това масло, пък и да се излее в цилиндрите?
              Двигателя не е пипан по време на престоя на канала.
              Ангренажа не е свалян, че да се обърка синхронизация на валовете, следователно клапаните са наред.
              Както писах вана се е движел на собствен ход спира в сервиз за смяна на турбо, и след 3 дена и сменено турбо трябва да запали.
              И изведнъж, масло в цилиндрите.
              Баф Мааму!!!
              Длъжни сме да проверим.
              Благодаря за съветите.
              Поздрави:
              Mc Queen
                Турбото рядко се сменя за кеф. Хвърляло е масло, което остава по колектора. Изтекло е от някоя кривка или от интерколера ако е нависоко. Отделно тия модерните дизели имат понякога разни клапи за меко гасене и пр...
                  Имах сходен случай, при мен беше попаднал болт между камбаната и маховика.
                    Проверете първо за масло в цилиндрите,както писаха колегите по-горе.Вероятноста да е попаднало там от счупено и/или много износено турбо е доста голяма.И ако е от това,НЕ превъртайте двигателя,че ще сменяте и биели после.Втория проблем ,характерен точно за този модел,точно с този мотор е превъртане на биелни лагери.Понякога става при гасене или общо взето от нищо.Ако е така,ви съветвам да свалите двигателя иначе пак ще го отваряте в последствие.Скоро правихме точно такова упражнение...
                    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                      Благодаря за съветите колеги
                      Колега ninja какво имаш в предвид? "НЕ превъртайте двигателя"
                      Имало е опити да се запали двигателя ( със стартер ) обаче не е "превъртял" .
                      После се е опитвало да се превърти на ръка с гаечен ключ.
                      И тогава се е установил проблема.
                      Дано нямаш това в предвид.
                      Днеска ще натиснат да свалят подгряващите свещи. и да видим какво ще излезе.
                      Намерих тема от един форум: http://sedefcha.blogspot.bg/2013/09/...dijtd-4hw.html
                      То било голям зор, били навряни на ______ _ _ ъза.
                      Ама можеше да е по-зле. ( тая работа ако трябваше да я върша аз )
                      Както и да е.
                      Още веднъж благодаря за съветите.
                      Поздрави:
                      Mc Queen
                        Днеска мина ,свещите май не се развиват ли? Цъкни лампата че ми стана интересно .
                          Така де, "днеска" беше понеделник.
                          Ама нещата не потръгнаха както трябва.
                          Изглежда колегата ninja_1 излезна лош пророк.
                          Значи, наистина е имало масло в цилиндрите. Човека го почистил.
                          Точно как го е направил нямам представа.
                          Разбрах, че е вадил дюзи, ама как ги е извадил не знам.
                          И колегата ( собственика ) не знае.
                          След почистването двигателя е запалил и поработил малко.
                          Това става вечерта.
                          Всички радостни и.т.н.
                          Останала довършителна работа за другия ден ( разни дреболии и свалени чаркове )
                          На другия ден Майстора запалил колата и започнал да си довършва работата по нея.
                          И след 20-тина мин. двигателя блокирал.
                          Това е което знам.
                          До вчера нямах информация какво са открили.( и дали се е работило по колата )
                          Много неприятна история.
                          Поздрави:
                          Mc Queen
                            Много вероятно е интеркулъра също да е пълен с масло.
                              Безкрайно си прав!Добре , че е спрял , а не се е развъртял с мръсна газ , много маслен пушек и кофти спиране.
