Резултати 1 до 10 от 10
Тема: Проблем с електрическата перка на Х5 е53 бензин
  1. #1
    Регистрация
    May 2008
    Публикации
    59
    Точки (при гласуване)
    10
    По подразбиране Проблем с електрическата перка на Х5 е53 бензин
    Моля помогнете.Когато включа климатроника перката тръгва но не винаги.Когато не тръгва започва да се клати на ляво на дясно и святка чекинга.Никои не може да каже какво става.Дайте съвет.Предварително благодаря.
  2. #2
    Регистрация
    Jan 2012
    Място
    София
    Публикации
    110
    7
    По подразбиране От: Проблем със електрическата перка на Х5 е53 бензин
    На Е39 има такава драма. Може и при теб да е това. Горят едни резистори дето са на перката отпред.
    Land Rover Discovery
    Където е текло пак ще тече ...
  3. #3
    Регистрация
    May 2008
    Място
    София
    Публикации
    377
    10
    И на Е46 го има, скоро го играх. Ако се е преебала перката, ще се пуска и спира при пуснат климатик.
  4. #4
    Регистрация
    May 2008
    Публикации
    59
    10
    Ако са резистори търпи ли ремонт
  5. #5
    Регистрация
    Jul 2007
    Място
    София
    Публикации
    235
    11
    При Е53 перката се управлява от модула за климатика. Няма резистори за степените като при Е39.
    Не я пробвайте директно на 12V!
    Другите варианти са:
    - намаляло количеството на фреона (има защита и не включва компресора)
    - компресора не вдига нужното налягане
    - изгорял транзистор в панела за управление на климатика (отговаря и за захранването на сензора замърсяване на въздуха - управлява клапата за автоматична рециркулация на въздуха в купето)
    Диагностиката показва състоянието на перката и въпросния датчик (намира се от дясно отгоре на радиатора)
    Име:  Е53 АС.jpg
Прегледи: 561
    Последно редактиран от tsb_bg ; 20-11-15 в 10:22
  6. #6
    Регистрация
    May 2008
    Публикации
    59
    10
    Колега много благодаря.Аз също си мислех че не е изгоряла защото когато е загрял двигателя и го изгася тя се включва работи малко до като охлади и спира.Благодаря на всички за помощта .
  7. #7
    Регистрация
    May 2007
    Място
    София
    Публикации
    67
    11
    Цитат Мнение на ostar Преглед на публикациите
    Това значи че не ти работи добре виското, ел. перка се включва само при пуснат климатик. За да си 100 процента сигурен опитай да спреш виското, при работещ двигател,с вестник (картон) навит на руло.Ако го спреш значи е за смяна
  8. #8
    Регистрация
    May 2008
    Публикации
    59
    10
    По подразбиране От: Проблем с електрическата перка на Х5 е53 бензин
    Колега благодаря за съвета.Ще го пробвам.
  9. #9
    Регистрация
    Feb 2016
    Публикации
    2
    0
    Цитат Мнение на tsb_bg Преглед на публикациите
    Име:  Е53 АС.jpg
Прегледи: 561
    Здравейте, колата е Х5 Е53 3,0D
    виждам че темата е стара, но все пак да попитам има ли някаква схема на самия панел на климатроника или поне кой транзистор гори ?
    Случая при мене е следния: Вентилатора беше изгорял и го подмених с нов и сега през диагностиката на двигателния компютър го задействам и си работи,
    но климатроника не го управлява и и ми пише точно прекъснат сензор за вреден въздух и допълнително реле вентилатор късо към плюс.
    Предварително ви Благодаря !
  10. #10
    Регистрация
    Jul 2007
    Място
    София
    Публикации
    235
    11
    Сензора за замърсен (изгорели газове) въздух който отговаря за автоматичното изключване достъпа на свеж въздух отвън и вклюване рециркулацията на въздуха в купето е малко ерно блокче на гърба на дефлектора зад радиатора от страната на пътника. Кутийката се разглобява и вътре преди сензора има тънко парче дунапрен (филтър) който обикновено е тотално задръстен с прах и трябва да се смени. Не вярвам обаче това да е причината да не включва компресора.
    Проверете кръговете за високо и ниско налягане и след това управляващия панел.
    За него не съм намирал схеми защото не е предвиден за ремонт и се сменя целия. Различни са според оборудването на автомобила - автоматично, програмируемо или дистанционно управление на климатика, топъл / студен климат, европейско или американско изпълнение (при последното дори буксите са с различна форма и размер).
    Двете зони се управляват по отделно но водещата е лявата (шофьорската) и ако се бъгне тя спира всичко.
Сходни теми
  1. Въпрос относно електрическата инсталация
    От dasasdsww във форум Технически дискусии
    Отговори: 6
    Последно мнение: 27-11-14, 20:49
  2. Електрическата Lada вече e готова
    От Zahari007 във форум ВАЗ
    Отговори: 4
    Последно мнение: 26-12-11, 11:43
  3. Странен проблем с електрическата система...
    От Теодор МБ във форум Електротехника и електроника, възли и агрегати
    Отговори: 3
    Последно мнение: 01-11-11, 13:46
  4. Виско или електрическа перка?
    От nikman във форум SUZUKI
    Отговори: 35
    Последно мнение: 11-09-09, 23:55
  5. Сервиз за електрическата системa
    От BateValcho във форум JEEP
    Отговори: 15
    Последно мнение: 29-05-09, 08:39
Правила за публикация
